浅谈六氟化硫传感器的原理
六氟化硫作为温室气体,对特定波段的红外光有很强烈的吸收特性,灵敏度高,不受环境的影响和干扰,无其它气体干扰,同时对环境的温度和湿度的变化所带来的检测误差很小,不会产生误报警,红外六氟化硫传感器寿命长达10年。由于其是采用主动抽取测试点气体的原理,带来的效果是发现泄漏早,反应迅速。同时系统结构对工程实施中的布线也带来了很大的方便。
与电化学原理相比,这种红外原理的六氟化硫传感器,具有以下的优点:红外六氟化硫传感器的比电化学六氟化硫传感器优点:在电力行业常用的是数字量的六氟化硫传感器的型号:SM-六氟化硫。目前一些电力服务商还在使用电化学原理的六氟化硫传感器,但这种六氟化硫传感器,不能满足电力行业的低量程的六氟化硫的测试,例如0-50PPM,还有0-3000PPM的,但红外原理的六氟化硫传感器就可以定制这些量程。
经市场预测,国内年需求智能化六氟化硫传感器约为50万只左右,目前国内的六氟化硫传感器产品大多数是外国进口。
六氟化硫气体不属于卤素类气体,我们知道卤互类气体包括氟气:淡黄绿色,氯气:黄绿色,溴蒸汽:红棕色,碘蒸汽:紫色。但六氟化硫气体分子稳定所以一般不容易产生分解。不能够用检测氟气和氯气的方法来进行检测。电化学技术的原理是被检测气体接触到200°C左右高温的催化剂表面,并与之发生相应的化学反应,从而产生电信号的改变,以此来发现被检测气体。
阅读111次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 浅谈六氟化硫传感器的原理
