超声波流量计选择安装点必须考虑下列因素的影响:满管、稳流、结垢、温度、压力、干扰等。
1. 满管:选择充满流体的材质均匀质密、易于超声波传输的管段,如垂直管段(流体向上流动)或水平管段。
2. 稳流:安装距离应选择上游大于10倍直管径、下游大于5倍直管径以内无任何弯头、变径等均匀的直管段,安装点应成分远离阀门、泵、高压电和变频器等干扰源。
3. 避免安装在管道系统的最.高点或有自由出口的竖直管道上(流体向下流动)
4. 对于开口或半满管的管道,流量计应安装在U型管段处。
5. 安装点的温度、压力应在传感器可工作的范围以内。
6. 充分考虑管内壁结垢状况:尽管选择无结垢的管道进行安装,如不能满足时,可把结垢考虑为衬里以求较好的测量精度
7. 两个传感器必须安装在管道轴面的水平方向上,并且在轴面水平位置±45°范围内安装,以防止上部有不满管、气泡或下部有沉淀等现象影响传感器正常测量。如果受安装地点空间的限制而不能水平对称安装时,可在保证管内上部分无气泡的条件下,垂直或有倾角地安装传感器。
超声波流量计选型容易忽视的问题
一、超声波流量计水、气、油各种介质都可以测量,其应用的领域十分广阔。手持式超声波流量计探头直接安装在管道外壁上,不受介质影响,安装简便快速,无需切断工艺管道,无需工艺停车,并且无压损,非常适合于测量腐蚀性介质和超纯介质其压损也几乎为零,其测流量的方便性与经济性是最.佳的。
二、在具有危险性场合时,应选用防爆超声波流量计。
三、管道式超声波流量计应用超声传输时间的方法测量流速,无运动部件。超声波在测量管道内以水流方向传输再被返回,通过测得的两束超声波的时间差计算出流速。此超声波流量计对介质,温度,导电率和污染物不敏感。
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
2024年度销售会议在武汉东湖畔胜利召开!
