英国ISOTECH发布新型高温短支温度计校准设备——1100℃短支传感器校验炉Pegasus-T
ISOTECH最.新出品的Pegasus-T旨在帮助解决高温短支传感器的校准问题!
Pegasus-T内置功能强大的温度控制器,能对炉体内部不同深度位置的多支控温传感器进行温度控制,根据不同长度传感器的校准需求进行切换控制,确保不同浸没深度下的温度控制精确度。设备支持用户自定义,以浸没深度不同位置的控温传感器作为参考的方式,实现对炉体的温度精密控制;将外部热电偶与被校准短支传感器放置在相同深度,可实现外部热电偶(校准过)对炉体的控温功能。
ISOTECH公司生产干体炉39年,产品在全球40国家得到应用!
产品特点
★ 通过对不同深度的控温传感器的选择,进行有效准确地控温
★ 依据外部热电偶来进行控温
★ 大幅提高短支热电偶的校准准确度
★ 大幅提高高温干体校验仪的使用寿命
★ 以太网和USB接口
技术参数
型号 | Pegasus-T |
温度范围 | 150℃~1100℃ |
校准容积 | 直径33.5mm,深130mm |
显示分辨率 | 0.1℃ |
稳定性 | ±0.05℃ @ 150℃ ±0.08℃ @ 1100℃ |
特征 | 根据外部校准过的温度计进行温度控制 以太网和USB接口 温度程序控制功能 加热器保护功能 |
为满足各种短支传感器的不同校准要求,Pegasus-T配套使用的均温块可以订制。
典型案例
到目前为止,已在全球范围内销售200余台,主要应用于短支汽车传感器的校准!
Pegasus1200℃高温干体炉还有其他的三款类型,分别为基本型Pegasus-B,现场型Pegasus-S和升级型Pegasus-A。
产品特点
★ 校准直径33.5mm,深度130mm
★ 多个型号可选,选择性价比最.高的
★ 最.佳稳定性:±0.05℃@150℃;±0.08℃@1200℃
技术参数
型号 | Pegasus 4853 |
温度范围 | 150℃~1200℃ |
A型 | |
稳定性 | ±0.05℃@150℃ ±0.08℃@1200℃ |
显示分辨率 | 0.01℃(全量程) |
输入通道准确度 | 热电偶: E、J、K、N:±0.2℃@660℃; R:±0.6℃;S:±0.7℃@660℃;T:±0.2℃@150℃ |
RTD:±0.05℃±读数的0.005% | |
CJC准确度 | ±0.35℃ |
随时随地观测 | 在手机上、电脑上、PAD上都可以查看设备 |
B/S型 | |
稳定性 | ±0.1℃@150℃ ±0.2℃@1200℃ |
显示分辨率 | 150℃~999.9℃:0.1℃ 其他温度:1℃ |
A/B/S共同的技术指标 | |
黑体炉 | ±0.3℃ |
冷却时间 | 1200℃~800℃:<50分钟 1200℃~200℃:<180分钟 |
加热速率 | 25℃/分钟 |
校准容积 | 直径33.5mm*深130mm |
标准插块 | 4*8mm孔 深80mm+50mm的上边绝缘端 |
显示单元 | ℃ 、℉、 K |
PC接口 | 以太网--支持校准软件和USB插口 |
电源 | 220VAC 50/60Hz 800w |
尺寸 | 高384mm*宽212mm*深312mm |
重量 | 13kg |
其它温度范围干体炉请详见约克仪器公司网站
-idea of instrument-
Cal:400-0822-248
网址:www.yorkinstruments.com
www.temp-cal.com
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
2024年度销售会议在武汉东湖畔胜利召开!
