针对超声波流量计而言,一般间隔6~12个月进行一次维护即可,具体时间则需要结合实际情况确定。
1、检查零流量
如果管道中的液体处于静止状态,并且附近没有强振和磁场干扰,则此时表头会显示出0,在运行过程中应该将小信号切除,一般流量在满程流量5%以下时就会自动切除。
2、仪表设置
在启动仪表开始运作之前,应该先完成相关参数的设置,包括:使用单位制、管道直径、流体类型等。必须要保障全部参数准确输入后,仪表才可以显示出具体的流量值。
3、定期校验
为了确保流量计精度达到规定要求,必须要定期做好校验工作,一般可以应用便携式流量计做比对分析,然后再结合所测数据完成计算,结果符合要求即可。
4、定期维护
针对外贴超声波流量计而言,在完成安装后一般不会出现漏水、水压损失等问题,只需要定期对换能器进行检查,确保其没有松动即可,而插入式流量计则需要对其探头上的水垢或其他杂质进行有效的清理。针对一体式流量计,除了要检查其与管道的法兰连接外,还需要控制好现场的湿度、温度等因素,防止对电子部件造成不良影响。
超声波流量计的故障处理
1、没有信号
超声波流量计没有信号,一般是因为换能器没有和主机进行有效的连接。在进行处理时,需要重新进行连接。信号的丧失还可能是因为产生了电源污染,必须要对电源进行净化才可以解决问题。除了上述原因外,换能器位置出现变化也会导致信号受到影响,需要对其位置进行调整。
2、瞬时流量大于实际值
该故障原因一般是由于换能器声楔产生故障,需要将换能器进行更换。
3、瞬时流量产生较大波动
出现该故障的原因主要是由于流体遭到干扰,导致其流态出现不稳定等情况或者是主机没有将阻尼系数设置到规定范围,使其数值偏小。在对此类故障进行处理时,首先可以对换能器所处位置进行调整。其次,需要将阻尼系数调大。
4、瞬时与累计流量不同
产生此类故障的主要原因一般是主机出现问题,需要通过更换主机来解决故障。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
