第 一节计量基本概念
1、 计量的定义:计量是实现单位统一和量值准确可靠的活动。
2、 计量的“量”及其分类
1)量的定义:“量”是“现象、物体或物质可定性区别和定量确定的一种属性”。
2)量的分类:基本量和导出量。
A:基本量:在给定量制中,约定地认为在函数关系上彼此独立的量,称为基本量。
B:导出量:在给定量制中由基本量的函数所定义的量,则称为导出量。
3)“量”的重要性
A:自然界中的一切事物,应当说都是通过“量”来体现的。
B:人们要认识自然界,利用自然界和改造自然界,就必须对各中“量”进行分析和确认,分清“量”的性质,并确定其具体量值。
C:计量对“量”的定性分析和定量确定的过程。
3、计量单位:为定量表示同种量的大小而约定地定义和采用的定量,叫做计量单位。
4、量值及其表述
1)量值:所有同种量便可用数值与单位的乘积来表示,即称为量值。
2)量值正确表述:160cm~180cm(不能写160~180cm,除非0~180cm)
5、计量与“度、量、衡”
1)我国早期计量称“度、量、衡”,现在计量是实现单位统一和量值准确可靠的活动。
2)“度”:长度计量
3)“量”:容积计量
4)“衡”:质量(称种)计量
第二节计量与计量学
1、计量学:是有关测量知识领域的一门学科,称为“有关测量的科学”,是一门综合性的学科,是现代科学的重要组成部分。
2、计量发展三个阶段
1)古代计量(古典计量)----“度、量、衡”
2)今典计量----米制出现
3)近代计量----量子理论
3、计量内容及分类
1)计量的内容:
1计量单位与单位制;
2计量器具,包括复现单位量值的计量基准器具及计量标准器具和工作计量器具;
3量值传递、量值溯源与检定测试及校准;
4物理常数、材料和物质特性的测定;
5测量误差、测量不确定度、数据处理与测量理论及测量方法;
6计量人员的专业技能及素质;
7计量管理,包括计量监督管理和计量法制管理。
2)计量的分类:
国际趋势上分:科学计量、工程计量和法制计量3类。
按计量专业分:
我国计量十大类技术领域:几何量计量、温度计量、力学计量、电磁学计量、电子计量、时间频率计量、光学计量、声学计量、电离辐射计量和化学计量。
第三节 计量测量和测试
1、计量
2、测量:是为确定量值而进行的一组操作。
3、测试:是指具有一定试验性和探索性的测量。也可以理解为测量与试验的结合。
三者的关系:测试包括测量,计量属于测量。
第四节 计量的特点作用
1、计量的特点
1)准确性:是指测量结果与被测量真值之间的接近程度。
2) 一致性:是指统一计量单位的基础上量值的一致性。
3) 溯源性:是指任何一个测量结果,都能通过一条连续的比较链,与国家级准或国际基准联系起来。
4) 法制性:来自计量的社会性,因为量值的准确一致不仅依赖于一定的科学技术手段,而且还需要相应的法律、法规和行政管理。
2、计量的作用
自然界的一切现象或物质都是通过“量”来体现的。要认识自然改造自然和利用自然,就必须对各种“量”进行分析和确认,计量正是达到此目的的重要手段。可以说,各行各业乃至各种活动,都离不开计量。计量水平的高低,已成为一个国家科学技术水平、经济和社会发展程度的重要标志之一。
第五节 计量方法和计量原理
1、计量(测量方法)
进行测量时,所用的按照类别叙述的一组操作逻辑次序。
2、计量方法:
1)直接测量法:是指不必测量与被测量有函数关系的其它量,而能直接得到被测量值的一类测量方法。
2)间接测量法:是指通过测量与被测量有函数关系的其它量,才能得到被测量值的一种测量方法。
3、测量的原理:测量的科学基础
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
2024年度销售会议在武汉东湖畔胜利召开!
