1高精度,满足低流量测量
超声波流量计的主要优点之一是高精度,不受气体中固体颗粒和液滴的各种参数的干扰,并且可采用多次反射将声程加长。
单路径超声波流量计的精度通常在1%至2%的范围内,而通过使用多条路径,它可以达到0.5或更高的精度范围。
此外,由于超声波流量计量程比较宽,它非常契合小型沼气工程的“峰谷”特性,能够满足低流量测量。
2极少的压力损失
压损是天然气输送中存在的主要问题。孔板流量计流体压力损失的主要原因是孔板前后涡流的形成以及流体的沿程摩擦,它使得流体具有的总机械能的一部分不可逆转地变成了热能,消失在流体内。涡轮流量计依赖转子转速来确定流量,当天然气流经涡轮,引起转子旋转,同样会产生压损。
使用超声波流量计,不用在流体中安装测量元件,故不会改变流体的流动状态,不产生附加阻力,仪表的安装及检修均可不影响生产管线运行,因而极少或无压力损失,是一种理想的节能型流量计。
3无运动部件
运动部件主要是涡轮流量计的问题,涡轮流量计的转子,包括轴承,都会受到磨损。化学品和污垢在影响轴承的同时,也会影响涡轮流量计的性能。
超声波流量计不存在易于磨损的运动部件,可保证长期使用精度不变,与此同时,无运动部件也让超声波流量计具有低维护特性。
4低维护
无运动部件是超声波流量计低维护的原因之一,另一个因素则与它本身无磨损有关。孔板流量计随着时间推移不断遭受磨损,导致测量准确性劣化。当流体中存在污垢或任何其它杂质,则尤其如此。因此,孔板式流量计需要定期检查磨损,并确定它们是否仍然读数准确。
与之相反的,由于超声波流量计不会磨损,并且没有运动部件,维护成本非常低。
5轻松处理大尺寸管径
超声波流量计可以轻松地适用于大尺寸的管道。事实上,用于天然气流量测量的超声波流量计最适合6英寸及更大的管道。为了测量大管道中的天然气流量,例如20、30和36英寸管道,可能需要不止一个的孔板流量计。在这些情况下,流体有时会被转移到一组较小的管道中,以达到测量的目的。这也是为什么超声波流量计可以代替多达十个孔板流量计。
超声波流量计不仅可以测量大管径的介质流量也可以用于不易接触和观察的介质的测量。尤其可以解决其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量测量问题。
国际上天然气贸易计量就是采用超声波流量计。相比传统的涡轮流量计和孔板流量计,超声波流量计在测量天然气、沼气流量中的应用更具优势。
1998年,ISO发布了《用时间传播法超声流量计测量封闭管道内的流体流量》,2001年我国制订了GB/T 18604—2001《用气体超声流量计测量天然气流量》,该标准适用于传播时间差法气体超声波流量计,管道的公称直径等于或大于l00mm,压力不低于0.1MPa。这些标准对促进气体超声波流量计的发展起到了很大作用。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
