工业上氧含量的分析基本分为常量氧、微量氧和氧纯度分析。
常量氧一般要求的测量范围0~100%
微量氧一般要求的测量范围0~10000ppm
氧纯度分析一般要求的测量范围98.00%~100.00%
氧分析仪测量原理
氧分析仪测量原理说明
磁式氧分析法(常量)
顺磁氧传感器利用了氧气具有顺磁性,这一物理性,能将它从大多数气体中区别出来?。传感器气室内的两个磁极之间,安装了两个充满氮气的玻璃球(俗称“哑铃”),它们固定在一个可以转动的同轴支架上。被测气体中的氧气会被吸入磁场,产生对球体的作用力,从而对转轴产生一个力矩,这个力矩大小和氧气的含量具有线性关系。
化学电池法(常量、微量氧分析仪)
化学电池法的微量氧分析仪指的利用氧化还原电池的原理进行微量氧分析,它的传感器(检测器)是化学原电池,主要由一个阴极,一个阳极和电解液组成,以上部件密封于惰性的壳中,被测气体中的氧进入电池中阴极附近O2得到电子,阳极由金属铅制成,失去电子本身被氧化,电池产生的电子由电路引出然后进行补偿修正放大,即可测出被测气体中的氧含量。反应式如下:
O2+2H2O+4e-→40H- 阴极
Pb+2OH-→pbo+H2O+2e 阳极
总反应式2pb+O2→2pbO
细分:原电池法、燃料电池法、赫兹电池法
激光氧分析仪
半导体激光吸收光谱技术—利用激光能量被气体分子“选频”吸收形成吸收光谱的原理来测量气体浓度。半导体激光器发射出特定波长激光束(仅被被测气体吸收),穿过被测气体时,激光强度的衰减与被测气体浓度成一定函数关系,因此,通过测量激光强度衰减信息就可以分析获得被测气体的浓度。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
