DPT-990EX在线式防爆露点仪采用的是由美国菲美特公司研发的最 先进纳米微孔金属氧化膜露点传感器,能够在-110~+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。通过了FM/CSA防爆认证、ATEX防爆认证。具有高可靠性、响应速度快和精度高的优势。广泛应用在对于低湿、易燃易爆等对环境有严苛要求的领域。该防爆露点仪可校准到国际标准,提供可追溯的校准证书。
天然气
医用空气
化工厂
热处理
微量水分监测
环境干燥机
粮食储存
压缩空气系统
测量部分
DPT-990EX在线式防爆露点仪专门设计用于测量在易燃易爆场合的在线压力或大气压力下气体的露点。采用的是最 先进的纳米微孔金属氧化膜露点传感器,具有宽量程、高精度、及出色的稳定性、快速的响应时间。
电路部分
DPT-990EX露点分析仪的电源有两种,90~260VAC (47~63Hz)或12~24VDC 10VA ,可在其中任选其一 。
提供提供多种通讯及报警功能,可以用带有HART协议的4~20ma信号,也可以选用其他量程的模拟信号输出,同时具有可编程的报警模式。
机器部分
DPT-990EX在线式防爆露点分析仪 采用不锈钢金属制成的外罩,能够满足IP65的防护等级。坚固的机构使得分析仪能够应用在需要防爆的工业场合。
同时DPT-990EX的体积和重量都经过优化, 尺寸为216*145*120(长x宽x高),重量为2.5kg,适合各种空间受限的场合使用。
使用参数要求
DPT-990EX能够在-20~60 ℃的温度下进行操作。
样气的流量>1NL/min。进气口压力小于68bar。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
