烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。
烟气分析仪应用:
1、广泛适用于各种工业燃烧设备的维护与监测(如各类锅炉等)
2、燃烧器(燃气热水器、燃气壁挂炉等)的烟气、废气中的有毒有害气体(CO、NOX、SO2)定量检测,以及燃烧装置的燃烧状况分析。
3、工业应用领域中的维修工程师/锅炉调试人员。
烟气分析仪使用注意事项有:
1.烟气分析仪在使用时,对烟气温度和环境温度都有要求,如果温度超出烟气分析仪规定的上限,不仅会影响测量结果,还会损坏温度传感器和相关部件
2.为了保护烟气分析仪,严禁将烟气分析仪及其探头与溶剂同放,也不要用干燥剂
3.不要将烟气分析仪的手柄和馈线放在70℃的温度场合
4.烟气分析仪需在使用前和使用后进行校准,在使用频次较高的时候适当考虑安排期间核查
5.仪器出现死机、停电等原因导致仪器重启时,仪器可能会出现无法归零,数据偏移等现象,应现场用标气重新标定后再进行测量,避免数据产生误差。
6.如果需要更换烟气分析仪的电池,应先关掉烟气分析仪
7.如果在仪器开启的状态下,对探头进行了更换,需要重新启动烟气分析仪,以保证将修正数据读入烟气分析仪
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
