ISOTECH恒温槽(-180℃~700℃)
大多数计量校准实验使用的深井式液槽的温度范围通常是-80°C~300°C,那么如何满足300°C以上和-80°C以下温度段的校准需求的呢?我们推荐两款ISOTECH的产品,分别是高温深井式氧化铝粉槽875和低温恒温器459。
875型高温氧化铝粉槽是目前唯YI一款在不用更换导热介质的情况下便可以覆盖50°C~700°C温度范围的校准设备,表现性能已经达到国 家级水平。875型高温氧化铝粉槽还可作为实验室的固定点槽(从铟点到铝点)使用,均表现出了极 佳的稳定性。此外该氧化铝粉槽在工作时使用比较模式,温度在300℃时,不确定度为±0.020℃(K=2),温度在660℃时,不确定度为±0.035℃(K=2)。
875高温氧化铝粉槽用铝粉为导热介质,经过权威机构认证铝粉无毒无害,避免给操作人员因为介质带来的伤害。
型号 | 875 |
温度范围 | 50℃~700℃ |
校准容积 | 直径67mm,深475mm |
绝 对稳定性 | 150℃时 ±0.005℃ 450℃时 ±0.005℃ 660℃时 ±0.020℃ |
纵向均匀性 | 350℃时 ±0.005℃ 420℃时 ±0.005℃ 660℃时 ±0.026℃ |
加热时间 | 50℃到700℃<240分钟 |
压缩空气供应 | 1BAR 在100℃时30L/分钟 (蕞大值是50L) |
通讯 | 串行接口、PC电缆、软件 |
外形尺寸 | 宽580mm*深640mm*高1570mm |
重量 | 85kg(包括22kg的氧化铝粉末) |
电源 | 3kw 208-240V 50/60Hz |
Isotech研发生产的低温恒温器459,使用液氮降温,通过一个会加热的恒温器与控制器使温度能恒在-180°C~-80°C,可以提供一个非常稳定的温场。由于低温恒温设备中不含压缩机,更安全可靠、成本消耗更少。
型号 | 459 |
温度范围 | -180°C?-80°C |
稳定性(超过30分钟) | 在-80°C时±0.005°C 在-150°C时±0.0015°C |
均匀性(口袋之间) | ±0.005°C |
均匀性(底部往上50mm) | 在-80°C时±0.005°C 在-150°C时±0.01°C |
浸没深度 | 560mm |
颈部直径 | 120mm |
金秋送礼,售后服务无忧!
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
