milliK和microK出自同一位设计者, milliK采用了microK的一些创新技术。
JJG229-2010工业铂、铜热电阻检定规程
JJG161-2010标准水银温度计检定规程
JJG130-2011工作用玻璃液体温度计检定规程
JJF1030-2010恒温槽技术性能测试规范
JJF1257-2010干体式温度校准器校准方法
JJG226-2001双金属温度计校准规范
JJG310-2002压力式温度计检定规程
JJF1184-2007热电偶检定炉温度场测试技术规范
JJF1632-2017温度开关量校准规范
JJF1183-2007温度变送器校准规范
JJG289-2005表层水温表检定规程
1.测量传感器:标准铂电阻,铂电阻,热敏电阻,热电偶,4 ~20mA
2.测量准确度:
标准铂电阻/铂电阻:5ppm(全量程),5mK(全量程)
热电偶:1μV + 读数的0.002% (Au-Pt、S、R、B、E、J、K、L、N、T)
热敏电阻:50ppm v4-20mA:0.01%
3.数据采集:独特的并行采集处理技术,可以同时显示33个通道数据和通道间的差值
4.测量电流:1mA 和1.428mA ±0.4% (反转);5μA (反转);电流反转技术+引线电阻补偿技术
5.测量时间:4线制PRTs:0.4s;热敏电阻:0.4s;热电偶:<冰点>:0.4s ;
6.供电:220V或者5号电池,
体积:255mm*255mm*114mm,2.25Kg
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
