环境监测中烟气分析仪是使用比较频繁的一种仪器,如何正确使用烟气分析仪尤其重要:
1、烟气分析仪需在使用前和使用后进行校准,在使用频次较高的时候适当考虑安排期间核查。
2、测量前要进**密性检查。
3、仪器开机时要在清洁空气中,等仪器稳定后再联接烟气取样枪。
4、仪器出现死机、停电等原因导致仪器重启时,仪器可能会出现无法归零,数据偏移等现象,应现场用标气重新标定后再进行测量,避免数据产生误差。
5、仪器测量完成后,应继续在清洁空气中保持运行5~10分钟,否则会加速传感器的损耗。
6、定期更换滤芯及冷凝器过滤片,防止灰尘污染传感器,影响数据精度。
7、仪器工作时放置的位置要远离热源或热辐射,因为传感器工作有温度要求(传感器工作温度22~25℃),在温度过高的环境下可能使传感器工作不正常。
8、对于便携式仪器每隔2~3周充电一次。
9、对于高浓度烟气含高浓度粉尘的气体(比如电厂脱销进出或除尘进口),测量烟气时应加装过滤器过滤烟气。
10、对于低浓度烟气测量时,应有加温(120°~140°)、除尘、抽湿等预处理设备。
11、烟气分析仪应轻拿轻放,不然很容易损坏内在部件。
烟气分析仪的干扰情况及解决方案探讨:
1、定电位电解法中CO和SO2的交叉感染性,两者互相影响,出现情况*多的是天然气锅炉SO2异常偏高。首先建议调整工况,其次实在调不出来,那建议用非分散红外法仪器测量。
2、烟气湿度对仪器的干扰,主要体现在低浓度烟气的测量(高浓度烟气的误差在允许范围内):烟气湿度大,本身烟气浓度不高,水汽对烟气产生吸附,会导致数据偏 低或者索性出现0的现象,这种情况大多出现在电厂脱硫出口等。
3、对讲机对烟气分析仪数据的干扰,大家可以试试,大多都有影响,影响有大有小。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
