*新通知
ISOTECH*新研发生产的Pegasus-T旨在帮助解决高温短支传感器的校准问题!
Pegasus-T内置功能强大的温度控制器,能对炉体内部不同深度位置的多支控温传感器进行温度控制,根据不同长度传感器的校准需求进行切换控制,确保不同浸没深度下的温度控制准确度。设备支持用户自定义,以浸没深度不同位置的控温传感器作为参考的方式,实现对炉体的温度精确控制;将外部热电偶与被校准短支传感器放置在相同深度,也可实现外部热电偶(校准过)对炉体的控温功能。
ISOTECH公司生产干体炉40年
产品在全球126个国家得到应用!
产品特点
★ 可以通过对不同深度的控温传感器的选择,进行有效准确地控温
★ 可以依据外部热电偶来进行控温
★ 大幅提高短支热电偶的校准准确度
★ 大幅提高高温干体校验仪的使用寿命
★ 以太网和USB接口
Pegasus-T
*新产品
技术参数
型号 | Pegasus-T |
温度范围 | 150℃~1100℃ |
校准容积 | 直径33.5mm,深260mm |
显示分辨率 | 0.1℃ |
稳定性 | ±0.05 @ 150℃ ±0.08 @ 1100℃ |
为满足各种短支传感器的不用校准要求,Pegasus-T配套使用的均温块可以订制
典型案例
到目前为止,已经在全球范围内,
销售200余台,
主要应用于短支汽车传感器的校准!
Pegasus1200℃高温干体炉还有其他的三款类型,
分别为基本型Pegasus-B
现场型Pegasus-S和
升级型Pegasus-A
Pegasus4853
产品特点
★ 校准直径33.5mm,深度260mm
★ 多个型号可选,选择性价比*高的
★ *佳稳定性:±0.05℃@150℃;±0.08℃@1200℃
其它温度范围干体炉请详见约克仪器官方网站
END
约克仪器 创新科技
-idea of instruments
Call:400-0822-248
网址:www.yorkinstruments.com
www.temp-cal.com
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
