超声波流量仪表是过程自动化仪表与装置中的大类仪表之一,它被广泛适用于冶金、电力、煤炭、化工、石油、交通、建筑、轻纺、食品、医药、农业、环境保护及人民日常生活等国民经济各个领域,是发展工农业生产,节约能源,改进产品质量,提高经济效益和管理水平的重要工具在国民经济中占有重要的地位。但是使用用户也一定要注意日常维护中需要注意的是哪些方面呢?
1:手动调零法:指的是用万用表进行差压表送器的手动调零,当差压变送器零点有轻微的漂移时可以用此方法,做法如下:差压变送器上有正、负两条信号线,拆掉其中一条,万用表调在4-20mA直流电档位上,将万用表串进去,差压变送器有一调零螺丝(上面标有zero的为调零钮),顺时针调试,电流增大,逆时针为减小,当万用表显示4mA时说明此时零点以调好。
2: 冷凝时阀门开关顺序(主要针对蒸汽):正常运行时三阀组中间阀为关闭,两边阀为打开状态,若需要排污或重新冷凝时,先将两边阀关闭,然后将中间阀打开,*后将根部排污阀打开进行排污,若冷凝完全后,想将中间阀关闭,在再将两边阀慢慢打开,是系统处于正常运行状态。
3: 对于测量介质为蒸汽时,应该进行在线调零点,因为安装时冷凝盘有可能有少许的高度差,对于测量流体流速较小时,其高度差此时对流量的影响较大。(计1厘米水柱为100Pa)
保养方法:
1、应定期清洗涡街流量计的探头,检查中曾发现,个别探头检测孔已被污物堵塞,甚至被塑料布裹住,影响了正常测量。
2、由于K系数的确定在涡街的整个环节中非常重耍,K系数的准确与否直接影响着回路的准确度,仪表更换零部件以及工艺管道的磨损等情况,均可能影响K系数.而东方化工厂又缺少标定的手段与能力,只能送出标定,受工艺运行的影响,要从管道上拆下涡街送出要5、6天的标定时间,工艺方面很难满足,从而无法确定K系数。今年,通过流量仪表间的改造,虽已经具备了较小口径的涡街标定条件,但对于较大口径的涡街仍然无能为力,以后应注意使用涡街的现场标定方法,使用标准频率以及便携式超声波流量计,测出管道中的瞬时流量以及传感器的脉冲输出频率,现场计算K系数
3、安装环境潮湿的探头.应定期烘干一次,或作防潮处理。由于探头本身并末作防潮处理,受潮之后影响运行。
4、定期检查接地和屏蔽情况,消除外界干扰。有时候指示问题是由于受到干扰所至。
5、仪表的数据资料的管理应引起足够的重视,以利于日后的工作。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
