烟气分析仪对工业生产和环境保护的重要意义
      烟气分析在化肥、水泥生产、石油化工、钢铁冶金、火力发电、垃圾处理等行业占有重要地位,不同行业烟气成分不同,但主要是含SO2、NOx、CO、CO2、O2等的气体。烟气分析仪已成为这些行业用来保证安全,稳定,高效生产的有力装置。
      水泥生产
      在新型干法水泥烧成系统控制中,窑尾炯室和预热器筒出口烟气成分(NOx、CO、O2及SO2)含量分析极为重要。
      根据烟气分析仪分析结果,中控操作员能较准确地判断窑内的烧成温度、窑内通风、反应气氛(一般要求为氧化气氛)等状况,并作及时调整。如:根据窑尾烟室的 NOx值来加、减煤;通过 CO值及O2值来判断窑内通风状况,据此可以增、减窑尾主排风机转速或开、关三次风管闸板开度来调整窑内通风状况;还可根据 SO2)的大小及时调整窑况,防止窑尾结皮过重。特别是在窑况波动时,这些数据对窑操作员做出准确判断尤其重要。
      石油化工
      在石油化工行业,因为石油炼制属于高耗能行业,所以节能降耗提高经济效益,成为炼油工作者追求的目标。
      烟气分析仪对于燃烧炉烟气来说,通过烟气组成分析,可以了解加热炉的燃烧情况,从而可以优化操作条件,使燃料达到*佳燃烧值;对于催化剂烧焦烟气的分析来说,通过对烟气组成的测定,可以计算出催化剂的碳氢比,了解催化剂的结焦情况,根据这些数据对装置进行优化操作,以获得*佳经济效益。由此可见,烟气分析是炼油行业一项非常重要的技术指标。
      钢铁冶金
      对于冶金行业,在转炉烟道上安装在线烟气分析仪,实时分析转炉烟气成分(包括CO、CO2、N2、Ar2、O2、H2、CH、He等)和温度等信息,用于探测转炉炉内动态变化情况,进行连续动态控制,称为转炉烟气分析动态控制,习惯上也常称为炉气分析动态控制。它是区别于副枪动态控制的一种方法,能完成烟气定碳(也称为炉气定碳)、温度预报、喷溅预报及控制等功能,可提高转炉终点命中率,实现转炉炼钢的全程动态控制。
      火力发电
      燃煤电厂锅炉在贡献方便的电力的同时,也产生了大量的SO2、NO等,脱硫脱销已经成为一项排放总量控制的重要手段。
大量的在线污染物在线监测系统CEMS在燃煤锅炉安装使用,这些装置的可靠准确运行以及对这些装置的监督管理十分重要,因此烟气分析仪也成为环境监测部门进行环境执法和科学管理的重要工具。
      垃圾处理
      随着城市化进程的加快,城市垃圾成为一个严重问题。用填埋的办法处理垃圾,要占用大量土地,同时由于许多垃圾不容易分解,会造成对环境的长久污染。焚烧是处理垃圾的较好方法,燃烧后留下的残余物很少。
      垃圾焚烧会产生有毒的二恶英,但是研究表明,二恶英的产生需要一定温度,通过控制燃烧温度可以控制二恶英的产生。我国许多地方要建垃圾焚烧发电厂,一方面处理垃圾,一方面利用余热,提供清洁能源。垃圾焚烧排放的废气成分非常复杂,通常需要烟气分析仪分析的气体成分有HC、SO2、NO、NO2、NH3、CO、CO2、H2O、O2等。
      与此同时,以烟气分析仪为气体分析单元的多组分在线烟气连续监测系统(CEMS)既能用于垃圾焚烧发电厂的烟气分析,也可以广泛用于其他垃圾焚烧工厂。
      总之,烟气分析仪用途广泛,对工业生产和环境保护都有着重要意义。
阅读49次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 烟气分析仪对工业生产和环境保护的重要意义
