超声波流量计是一种非接触式仪表,它既能够丈量大管径的介质流量也能够用于不易接触和察看的介质的丈量。它的丈量**度很高,简直不受被测介质的各种参数的干扰,特别能够处理其它仪表不能的强腐蚀性、非导电性、放射性及易燃易爆介质的流量丈量问题。
缺陷现今所存在的缺陷主要是可测流体的温度范围受超声波换能铝及换能器与管道之间的耦合资料耐温水平的限制,以及高温下被测流体传声速度的原始数据不全。目前我国只能用于丈量200℃以下的流体。另外,超声波流量计的丈量线路比普通流量计复杂。
这是由于,普通工业计量中液体的流速常常是每秒几米,而声波在液体中的传播速度约为1500m/s左右,被测流体流速(流量)变化带给声速的变化量大也是10-3数量级。若请求丈量流速的**度为1%,则对声速的丈量**度需为10-5~10-6数量级,因而必需有完善的丈量线路才干完成。
这也正是超声波流量计只要在集成电路技术疾速开展的前题下才干得到实践应用的缘由,超声波流量计由超声波换能器、电子线路及流量显现和累积系统三局部组成。超声波发射换能器将电能转换为超声波能量,并将其发射到被测流体中,接纳器接纳到的超声波信号。
经电子线路放大并转换为代表流量的电信号供应显现和积算仪表停止显现和积算。这样就完成了流量的检测和显现,超声波流量计换能器的压电元件常做成圆形薄片,沿厚度振动。薄片直径超越厚度的10倍,以保证振动的方向性。压电元件资料多采用锆钛酸铅。
为固定压电元件,使超声波以适宜的角度射入到流体中,需把元件放入声楔中,构成换能器整体(又称探头)。声楔的资料不只请求强度高、耐老化,而且请求超声波经声楔后能量损失小即透射系数接近1.常用的声楔资料是有机玻璃,由于它透明,能够察看到声楔中压电元件的组装状况。另外,某些橡胶、塑料及胶木也可作声楔资料。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
