顺磁氧分析仪,该仪器是纯物理测量,无须参比气,无化学药品和电解质的消耗。仪器精度高,操作简单,通气即可使用,测定快速,只需将仪器入口与样气的出口进行对接,五分钟内即可显示氧纯度值。氧气是一种特殊的顺磁性气体,既氧气在磁场中受到吸引力,在测量单元中,氧气的浓度可通过悬挂在非线性磁场中 的哑铃的偏转量来测量,氧气的浓度越大,哑铃偏转静止位置越大。
哑铃的偏转位置可通过一光学装置,一对光电池和放 电器来测定,哑铃上饶有线圈,通过线圈的电流使哑铃复位,复位电流的大小与氧气的浓度成正比。
顺磁氧分析仪是根据氧气的体积磁化率比一般气体高得多,在磁场中具有极高的顺磁特性的原理制成的一种测量气体中含氧量的分析仪器。
顺磁氧分析仪也可叫做磁效应式氧分析仪、或磁式氧分析仪,我们通常通称为磁氧分析仪。它一般分为磁机械式、磁压力式和氧热磁对流式分析仪三种。
任何物质,在外界磁场的作用下,都会被磁化,呈现出一定的磁特性。物质在外磁场中被磁化,其本身会产生一个附加磁场,附加磁场与外磁场方向相同,该物质被吸引,表现为顺磁性;方向相反,该物质被排斥,表现为逆磁性。气体介质处于磁场也会被磁化,而且根据气体的不同也分别表现出顺磁性或逆磁性。如O2、NO、NO2等是顺磁性气体,H2、N2、CO2、CH4等是逆磁性气体。体积磁化率——任何物质,在外界磁场的作用下,都会被磁化,不同物质受磁化的程度不同,可以用磁化强度M来表示:
M=kH
式中
M——磁化强度;
H——外磁场强度;
K——物质的体积磁化率;
K的物理意义是指在单位磁场作用下,单位体积的物质的磁化强度。磁化率为正(k>0)称为顺磁性物质,它们在外磁场中被吸引;k<0则称为逆磁性物质,它在外磁场中被排斥;k值愈大,则受吸引和排斥的力愈大。
氧是顺磁性物质,其体积磁化率要比其他气体的体积磁化率大的多。顺磁氧分析仪:根据氧气的体积磁化率比一般气体高得多,在磁场中具有极高的顺磁特性的原理制成的一种测量气体中含氧量的分析仪器。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
