一、烟气分析仪日常维护保养计划之--例行检查。
每次使用烟气分析仪都要对仪器进行检查,检查事项有:
1、开机前,检查电缆和气管连接是否正常,有无破损或松落。(注意:需要在MD3干燥器冷凝出水口安装排水管,以免冷凝物腐蚀仪器)。
2、开机后,检查气路是否畅通,排查冷凝物是否堵住排水管。
3、开机后检查仪器的气密性,确保烟气不会在气路中泄漏。(检查仪器的气密性,可以堵住进气口,若仪器的采样流量示值在2min内降至零,表明气密性合格。)
4、开机预热后,用手接触MD3干燥器上端,感受MD3内置冷却器是否制冷,或者待仪器正常运行后观察MD3蓝色指示灯是否正常闪烁。
5、开机预热后,观察MD3蠕动泵是否转动,是否正常排水。
6、开机预热后,观察仪器主机上的显示屏读数是否正常,仪器内部泵及风扇是否转动。
7、如果仪器配有加热管,需检查加热系统是否正常工作。
8、对于便携式烟气分析仪,每次测量完毕关机之前,按照烟气分析仪说明书上的要求通入清洁的环境空气冲洗仪器。
二、烟气分析仪日常维护保养计划之--定期保养:
1、清理:对仪器进行定期清洁,特别是探针、前置过滤器、采样管、蠕动泵头、冷凝物排水管,确保气路通畅。
2、更换污损严重的部件,如过滤芯、蠕动泵头等。
3、烟气分析仪安装部位是否需要紧固,会不会有松落的危险。仪器自身需要紧
固的部件。
4、定期(约6个月)校准传感器。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
