在防爆场合,必须使用符合要求的露点仪,DPT-990EX作为经过专业设计,能够在防爆场合使用,并耐受严苛的户外环境和复杂的样气工况。比如天然气管路出口测量露点,考虑到反应速度,设备需要就近安装在室外的防爆场合中。
在一般的露点仪中,重要的测量参数是露点值和温度值,防爆露点仪DPT-990EX自带这两种传感器,
同时可以根据工况配置压力传感器,满足客户的各种要求,举例来说,在氢气管道上可以带压测得数据。
防爆露点仪应用的难题及解决
防爆露点仪首先要足够结实,有足够高的防爆等级,DPT-990EX已经通过一系列防爆测试,并取得了相关的证书,在各种场合经受了充分的考验。仪表的外壳也能够抗紫外线辐射,不会降低性能指标,在研发和使用过程中得到了验证。
在露点测量技术上,DPT-990EX采用了纳米微孔氧化铝薄膜技术,跟旧有氧化铝传感器相比,DPT-990EX的传感器上的氧化铝层具有很大的表面积,对水汽具有很强的吸附能力,在含水量非常少的情况下,可以利用针对于水分的毛细管作用使传感器内外达到平衡,内外的水分浓度成指数比例,因此即使传感器外的水分含量变化很小,其电容的变化量也足够检测。所以量程可达-110~20°C(DP)。同时配套的温度传感器和压力传感器测得数据可以用来消除干扰,使得露点数据真实可靠。
为了满足不同需要下的数据显示、通讯和记录,防爆露点仪DPT-990EX本身标配中英文两种界面,能够记录10000条数据记录,支持八种以上湿度单位。带有支持hart协议的4~20mA及报警器输出等功能。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
