高温黑体炉的作用有哪些?
高温黑体炉其高性能的辐射腔体,能达到极高的温度,具有极高的辐射率,同时有非常高的稳定性。很短的时间内升温到很高的温度。高温黑体炉的发射孔径为25毫米,辐射率为+0.99目标温度是通过一个光纤高温计测量,响应非常快,PID控制器**调节辐射腔体的温度,以达到设定的温度值。通过RS232数字接口也可以远程设定温度值。对炉体的安全保护措施非常周全,使用简单。黑体能全部吸收外部的辐射能量,同时能全部辐射出自身全部能量的物体,吸收率为1,反射率、透射率皆为0
黑体的发射率,黑体腔口直径,温度均匀性和辐射温度不确定度。因此为了确保黑体的产品质量,通常黑体都是按温度分段设计。高温黑体炉中的黑体的主要功能是产生一定温度下的标准辐射。因此在温度计量中主要用于检定各种辐射温度计,如光学高温计、红外温度计、红外热像仪等。黑体炉黑体系列的工作温度为-80-1600度,为开口式;封闭式黑体温度可以达到3000度以上。黑体的主要技术指标为黑体腔口发射率和辐射温度准确性。除腔内的特殊设计外,腔体内壁面温度均匀性,是黑体技术的关键之一,因此为了确保黑体的产品质量,通常黑体都是按温度分段设计。
阅读73次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 高温黑体炉的作用有哪些?
