DPT-500手持式露点仪是采用*先进的纳米微孔金属氧化膜露点传感器生产的现场露点分析仪,能够在-110℃?+20℃的露点温度范围内快速准确地测量气体的水分含量。
应用领域:
石化、电力、制药、工业气体、热处理、航空、天然气、干燥设备和医疗。
主要特点:
轻巧便携,易于手持
带USB数据输出,可选4?20mA电流输出
可编程数据记录
可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
可充电长寿命锂电池供电
多参数显示:℃(dp)、℉(dp)、ppmV、ppmW、μB、克/每立方米、LBS等.
技术指标:
露点传感器 | 测量范围:-110℃ ~ +20℃ 精度: ±2℃ 响应时间: 3分钟95%的阶跃变化(由干到湿) 气体流量: >1 L/M |
温度传感器 | 测量范围:-40℃ ~ +70℃ 精度:±2℃ |
压力传感器(可选) | 测量范围:0 ~ 150 PSIA(10bar) ±1%, 接触被测气体材质为316L不锈钢 |
人机工程设计 | 手持式外观设计,轻巧,重量仅为0.8公斤 带有悬挂钩和吸附磁铁,便于现场使用时临时固定仪器。 易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调 自动缩放趋势图,可用来判断测量值是否稳定 内置详细的帮助文件便于用户使用 电池省电模式可由用户自定义自动关机时间,也可完全关闭此模式 内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点 用户可选择带或不带密码锁定 内置备份电池电源支持的时钟日历 数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点) |
电路 | 提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60Hz) 可充电的锂离子电池,用USB接口或电源适配器充电 采样系统和传感器与电气接口和接地都是隔离的 传感器分辨率: 1pF 产生小于 0.01℃ 外部电源和I/O:USB mini B 插口 ,带密封帽达到IP67 / IP68防护等级 |
机械 | 进/出器口采用1/8” Swagelok卡套接头 内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应 仪器外壳采用抗冲击的聚酰胺12材料, IP65/EN 60529 ATEX危险场合认证(Ex II 2 G), 可燃性等级为: UL 94 HB 尺寸:187×106×50 mm (L×W×H) 重量:0.8kg |
操作温度 | -20~+60℃ |
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
