烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备。主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。
烟气分析仪可应用在:
1.天然气、液化气、煤气泄漏检测。
2.市政燃气管道泄漏。
3.气体快速分析或在线分析。
4.天然气管道泄漏监测。
5.污染源检测。
6.工业工艺现场分析。
7.科学研究实验室分析。
烟气分析仪使用需要注意的地方:
1、在使用前和使用后需要进行校准,在使用频次较高的时候适当考虑安排期间核查。
2、测量前要进**密性检查;
3、仪器开机时要在清洁空气中,等仪器稳定后再联接烟气取样枪;
4、仪器出现死机、停电等原因导致仪器重启时,仪器可能会出现无法归零,数据偏移等现象,应现场用标气重新标定后再进行测量,避免数据产生误差。
5、仪器测量完成后,应继续在清洁空气中保持运行5~10分钟,否则会加速传感器的损耗。
6、定期更换滤芯及冷凝器过滤片,防止灰尘污染传感器,影响数据精度。
7、仪器工作时放置的位置要远离热源或热辐射,因为传感器工作有温度要求(传感器工作温度22~25℃),在温度过高的环境下可能使传感器工作不正常。
8、对于便携式仪器每隔2~3周充电一次。
9、对于高浓度烟气含高浓度粉尘的气体(比如电厂脱销进出或除尘进口),测量烟气时应加装过滤器过滤烟气。
10、对于低浓度烟气测量时,应有加温(120°~140°)、除尘、抽湿等预处理设备。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
