目前越来越多的实验室和研究单位,需要采购烟气分析仪。但是鉴于烟气分析仪的品牌较多,性能各异,大家往往无从选择,*后往往只看重价格,结果不能买到*合适自己使用的烟气分析仪。
烟气分析仪是利用电化学传感器连续分析测量CO2、CO、NOx、SO2等烟气含量的设备,具有功能全M、性能稳定、适用范围广、使用安全可靠等特点,主要用于小型燃油、燃气锅炉污染排放或污染源附近的环境监测手持使用。
烟气分析仪的工作原理常用两种,一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。
电化学气体传感器工作原理:将待测气体经过除尘、去湿后进入传感器室,经由渗透膜进入电解槽,使在电解液中被扩散吸收的气体在规定的氧化电位下进行电位电解,根据耗用的电解电流求出其气体的浓度。
红外传感器工作原理:利用不同气体对红外波长的电磁波能量具有特殊吸收特性的原理而进**体成分和含量分析。
烟气分析在化肥,冶金,石油化工,水泥生产,火力发电行业占有重要地位,不同行业烟气成分不同,但主要是含SO2,NOX,CO,O2等的气体。烟气分析仪已成为这些行业用来保证安全,稳定,高效生产的有力装置。
下面简单介绍一下如何选购烟气分析仪:
1、传感器:
现在主流的烟气分析仪所涉及的测量单元,主要包括两种传感器:
1)电化学传感器:
优点:
a 体积小:所以手持式的机型,一般采用电化学的。
b 便宜:价格较为便宜,如果预算比较低的话,可以选购电化学传感器的烟气分析仪。
缺点:
a 准确度稍差:一般误差在读数的±5%,单符合环保国家标准要求。
b 交叉干扰:电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。
c 寿命短:寿命一般都是2-3年,所以总是得考虑更换的问题。
2)非分散红外传感器:
优点:
a 测量准确:一般测试结果不会超过满量程的±2%,可以作为分析精密仪器使用。
b 不存在交叉干扰:由于测量原理的原因,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。
c 寿命长:红外传感器一般没有寿命的概念,使用时间非常长,一般都在10年以上,日常 也不需要特别的维护,目前正渐渐的成为主流传感器。
缺点:
a 价格稍贵:价格一般是电化学传感器的几倍至十几倍。
2、采样系统:
烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。
1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。
适用情况:含水量较低样气的短时间测试;不含酸性气体的样气的短时间测试。
2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。
适用情况:含水量较高的样气测试;长时间连续在线测试;酸性气体(如NO2,SO2)含量的测试;
3、样气处理系统:
1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。
适用情况:不含酸性气体(如SO2,NO2)的测试;环保部门实地监察的抽检测试;锅炉燃烧效率测试。
2)帕尔贴电子制冷器:瞬间将样气温度降低到5℃,瞬间脱去样气水分,保证进入测试单元的样气是标准温度且含水量低的,这样传感器才能测试的准确。
适用情况:样气中含有酸性气体(如SO2,NO2)的测试;样气中含有水分的气体的测试;较高温度气体成分的测试;高校研究所相关的脱硫脱销实验;长时间的联系在线测试;必须选用红外传感器测试的实验项目;锅炉燃烧实验 ;新能源开发与利用相关的实验项目。
4、自动零点校准功能:
有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。这种功能可以保证测试过程中传感器的零点不漂移,从而确保测试结果准确。
如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。
5、烟气分析仪使用注意事项
1、烟气分析仪必须得有相应的除尘、除湿和恒温措施,以保证仪器的采样效率。
2、必须由经培训的专业人员来操作,否则容易造成仪器损坏。如有人将采样探头放在烟道里开机,这就等于抬高了仪器校零的零点,测量结果肯定为零。
3、应注意所持烟气分析仪的适用范围
有的冶金和硫酸工业烟气含SO2极高,如果不慎将导致仪器死机或传感器中毒。有的烟气分析仪仅有NO传感器,如果要准确测出NOx的排放浓度,因应加装NO2传感器。
4、应做好仪器的维护和保养
仪器测量完毕后,不要立即关机,应继续在清洁空气保持运行5~10分钟,待仪器气体显示值降至说明书要求方可关机。
5、此外,还应定期及时更换过滤芯,避免粉尘进入传感器内,污染传感器。
6、服务,产品:
服务:就是看是否有较完善的售后部门,这样可以保证售后服务的质量。
产品:产品质量较为重要,这主要体现在产品质量和可靠性上。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
