DPT-600plus露点仪采用纳米微孔金属氧化膜传感器,能够在-110℃~+20℃范围内快速准确地测量气体的露点温度,特别适合低露点测量。露点仪具有抗结露,防止醇类、天然气液体、H2S以及各种颗粒的污染,纳米技术改变了材料的临界特性,可以测量低至-110℃的露点,提供自动校准功能,是一款准确可靠的*精度仪器。
应用范围
适用于石油、石化、天然气、制药、食品、半导体、工业气体、标准气等领域
主要特点
★ 本安防爆
★ 轻巧易于携带,同时可用于台式
★ 可编程数据记录,可导入Excel数据
★ 露点温度曲线实时跟踪显示数据变化情况
★ 通用USB TYPE-C充电及数据接口,锂电池供电,通用电源适配器
★ 可选PVA仿真软件在PC机上模拟仪器的操作
★ 不同温度、压力和湿度参数的自动换算
★ 自带流量显示功能,大液晶显示屏,操作简单
★ 体积小,重量轻,使用方便,易于便携,无需任何辅助工具
★ 仪器自带干燥系统,确保测量时间小于3分钟
★ 免维护、寿命长:无任何消耗品,方便用户日常维护,寿命可达10年
★ 量程宽,可以选择-110℃到20℃多种量程组合,精度达到±2℃
★ 提供单点校准和多点校准,曲线校准功能
★ 超大容量存储空间,可达10000条数据记录,可手动或自动记录,记录间隔可任意调节
★ 多种气路接头可选,6mm宝塔接头/1/8英寸卡套接头/NPT快速接头
★ 多参数显示:℃(dp)、(dp)、ppmV、ppmW、μB 水蒸气压力、克/每立方米、LBS等.BS等
技术指标
露点传感器 | 测量范围:-110℃ ~ +20℃ (可选-60℃~ +20℃) 精度: ±2℃ 响应时间: T95≤3min(由干到湿) 分辨率:0.01℃ 重复性:±0.2℃ |
温度补偿 | 测量范围:-40℃ ~ +70℃ 精度:±2℃ |
流量计 | 材质大部分为不锈钢,带流量调节针阀 范围:0.2—10L/min(推荐2-5L/min) |
人机工程设计 | 易于携带或台式摆放 易读的图形,液晶显示,背光亮度用户可调 自动缩放趋势图,可用来判断测量值是否稳定 内置的压力测量和压力修正功能,可同时显示常压露点和压力露点 数据记录:可记录单点或多点数据,内容包括:露点、温度和压力(内存>4000点) |
电路 | 提供带有USB接口的通用外置交流电源适配器(100-240VAC 50-60Hz) 可充电电池,用USB接口或电源适配器充电 传感器分辨率:1pF 产生小于 0.01?C 外部电源和I/O:USB mini B 插口 ,带密封帽达到IP67 / IP68防护等级 |
操作环境 | 工作温度:-20℃-﹢60℃ 存储温度:-50℃-70℃ 工作湿度:0-98%RH(非冷凝) |
机械 | 进/出器口采用1/8” Swagelok卡套接头 内部管路全采用316不锈钢和聚四氟乙烯材质,不锈钢测量腔内部的面积小,便于快速响应 尺寸:142×180×146 mm(L×W×H) 重量:2.85kg |
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
