如何解决烟气分析仪测量结果出现较大误差偏差?系统中出现这种故障,将导致分析仪测量结果与实际数据不符,误差偏大。此外烟气分析仪的定期标定和标定时所用标气的有效期也会影响分析仪的测量结果。
在系统投入运行初期阶段,烟气分析仪测量参数呈逐渐增大的趋势,尤其是SO2和NOx测量数据达到1500mg/m3左右。这是由于没有定期对分析仪进行标定,造成分析仪工作不稳定,出现漂移现象,导致误差越来越大,测量结果严重失真。按照分析仪标定步骤,进行标定后,各测量参数显示在正常范围。
因此在日常巡检维护中,应当定期对烟气分析仪进行标定,降低烟气分析仪的测量误差。一般建议烟气分析仪配备一个二位二通的调零电磁阀,电池阀得电时切断样气、标准气进入,失电时常态样气进入、标准气切断,以实现对烟气分析仪的定期标定。
其次,CEMS系统使用的标气(一般为N2)不应超过有效期。CEMS系统的标气主要用于对烟气分析仪的定期标定,标气的浓度是一个已知的固定值,每一种标气都有有效期,超过有效期后,标气的浓度发生变化,不能准确标定分析仪器
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
