目前,越来越多的实验室和研究单位,都在使用烟气分析仪。但是鉴于烟气分析仪的品牌较多,性能侧重点也各有不同,大家往往无从选择,*后往往只看重价格,结果不能买到*合适自己使用的烟气分析仪,下面小编就来具体讲讲如何选到一款适合你的烟气分析仪!
烟气分析仪的工作原理常用两种:一种是电化学工作原理,另一种是红外工作原理。
目前市场上的便携式烟气分析仪通常是这两种原理相结合,下面简单介绍一下如何选购烟气分析仪!
1、传感器
现在主流的烟气分析仪所涉及的测量单元,主要包括两种传感器:
1)电化学传感器:
优点:
a 体积小:所以手持式的机型,一般采用电化学的。
b 便宜:价格较为便宜,如果预算比较低的话,可以选购电化学传感器的烟气分析仪。
缺点:
a 准确度稍差:一般误差在读数的±5%,单符合环保国家标准要求。
b 交叉干扰:电化学传感器容易受到其他气体的干扰,使测量结果误差增大。
c 寿命短:寿命一般都是2-3年,所以总是得考虑更换的问题。
2)非分散红外传感器:
优点:
a 测量准确:一般测试结果不会超过满量程的±2%,可以作为分析精密仪器使用。
b 不存在交叉干扰:由于测量原理的原因,其他气体不会对红外传感器产生测试干扰。
c 寿命长:红外传感器一般没有寿命的概念,使用时间非常长,一般都在10年以上,日常 也不需要特别的维护,目前正渐渐的成为主流传感器。
缺点:
a 价格稍贵:价格一般是电化学传感器的几倍至十几倍。
2、采样系统
烟气分析仪的采样系统分为常规采样系统和加热采样系统。
1)常规采样系统:一般采用耐酸碱,耐高温的塑料管,保证对气体无吸附。
适用情况:含水量较低样气的短时间测试;不含酸性气体的样气的短时间测试。
2)加热采样系统:就是在常规采样系统的基础上,融入加热的功能,保证在采样过程中样气温度在120℃以上,从而能保证采样过程中没有水份的凝结。
3、样气处理系统
1)汽水分离器:除去液态的水分,主要是手持机型采用这种除水处理系统。
适用情况:不含酸性气体(如SO2,NO2)的测试;环保部门实地监察的抽检测试;锅炉燃烧效率测试。
4、自动零点校准功能
有的烟气分析仪具有自动零点校准功能,适合无人监守长期的在线连续测试。这种功能可以保证测试过程中传感器的零点不漂移,从而确保测试结果准确。
如果没有此项功能,那仪器只能通过人工校准,仪器不能实现长时间的连续测试。
5、考虑测试的样气特点
样气的特点就是指:烟气的温度,样气的含水量,烟气中所含气体的种类及酸碱性,特殊气体条件等。
6、维修,产地和口碑
维修:就是看是否有较完善的维修部门,这样可以保证售后服务的质量。
产地:产地较为重要,这主要体现在产品质量和可靠性上。
小编今天总结的就这么多了,更多的有关烟气分析仪的知识,就请关注我们的网站,我们将会有更加专业的专家为您解答烟气分析仪的疑问。
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
