俄罗斯VNIIOFI高温黑体辐射源
▶ 背景:
俄罗斯VNIIOFI高温标准黑体辐射源是由俄罗斯联邦技术控制和计量署的“全俄光学物理学测量研究所”研制的。
应用:◀
目前,已经在美国NIST、英国NPL、德国PTB、中国NIM、日本NMIJ等20多个*家级计量机构使用。
▶ 用途:
主要用作光谱辐射亮度标准辐射源、光谱辐射照度标准辐射源、亮度温度标准辐射源等。
全球应用照片
产品技术指标
BB2000gr
BB-PyroG2500/3000
型号 | BB2000gr | BB-PyroG2500/3000 |
温度范围 | 700℃~2000℃ | 700℃~2500℃/3000℃ |
发射率 | 0.995±0.003 | 0.9995±0.0005 |
辐射腔开口 | Φ40mm(开口使用) | Φ20mm(开口使用) |
辐射腔内径 | Φ50mm | Φ25mm |
控温方法 | 基于光纤反馈系统的稳温和稳流相结合的控制方法 | |
稳定性 | 不大于±0.5℃/60min | 不大于±0.4℃/60min |
外形尺寸 | 直径260mm,长度920mm | 直径200mm,长度460mm |
工作方向 | 水平或垂直 |
BB3500MP
BB3500M
型号 | BB3500MP | BB3500M |
温度范围 | 1000K~3500K | 1000K~3500K |
发射率(1800K~3300K) | 0.9995±0.0005(350nm~2500nm) 0.9995±0.001(200nm~350nm) | |
辐射腔开口 | Φ30~50mm (开口使用) | Φ25mm(开口使用) |
辐射腔内径 | 59mm | 38mm |
控温方法 | 基于光纤反馈系统的稳温和稳流相结合的方法 | |
稳定性 | 不大于±0.5℃/60min@3000℃ 不大于±0.8℃/60min@3200℃ | 不大于±0.3℃/60min@3000℃ 不大于±0.6℃/60min@3200℃ |
外形尺寸 | 直径370mm,长度850mm | 直径260mm,长度700mm |
工作方向 | 水平或垂直 |
产品特点
辐射加热体
采用特殊工艺处理的的热解石墨材料,彻底解决了石墨升华的问题和辐射加热体的寿命问题。是良好的的稳定性和均匀性的前提基础。
使用寿命
特殊材料、特殊处理工艺、稳定控温等,几十年的经验积累,各个细节的把控,使用寿命长。
窗口
在高温下开口使用,彻底解决了高温黑体带窗片引入的窗口误差问题。
有效发射率
基于蒙特卡洛方法的STEEP软件进行计算。
美国NIST发表了文章《Realization of the National Institute of Standards and Technology detector based Spectral irradiance scale》APPLIED OPTICS,VOL.41,NO.28/1,October 2002
温度稳定性和均匀性
内部的每一片热解石墨环的阻值挑选、细节处理和排布都是严格设计的,自行研制的光纤信号反馈控制硬件和软件系统,采用稳温和稳流相结合的控制方法,从而得到良好的轴向温场均匀性和径向温场均匀性。
功能和用途
水平和垂直两个工作方向
水平可作为变温黑体使用和复现共晶点,垂直可以用于灌装共晶点。
全系列的共晶点
目前,俄罗斯能研制提供包括铪碳碳(3185℃)在内的全系列共晶点
专家培训
俄罗斯专家现场培训交流,可以定制培训和合作内容
专家培训的照片
更多黑体辐射源信息请详见网站
—— 400-0822-248 ——
www.yorkinstruments.com
www.temp-cal.com
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
