热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,它直接测量温度,并把温度信号转换成热电动势信号,通过电气仪表(二次仪表)转换成被测介质的温度。
热电偶做为生产过程中作为测试温度和传递温度信号的装置,在工作中的温度控制方面起到了非常重要的作用。
优点有:
①测量精度高。因热电偶直接与被测对象接触,不受中间介质的影响。
②测量范围广。常用的热电偶从-50~+1600℃均可边续测量,某些特殊热电偶低可测到-269℃(如金铁镍铬),高可达+2800℃(如钨-铼)。
③构造简单,使用方便。热电偶通常是由两种不同的金属丝组成,而且不受大小和开头的限制,外有保护套管,用起来非常方便。
热电偶安装和使用过程中应该注意的问题有哪些呢?
1、注意型号匹配,不同的热电偶型号不同,首先要注意选择符合我们要求的热电偶型号,然后根据型号安装,在安装的过程中要注意极性要安装正确,同时补偿线和热电偶连接要注意控制温度,一般正常情况下,温度不能够超过100度。
2、热电偶和热电阻的测量端要尽量避开阀门端,因为热电偶和热电阻之间可能有热交换,在这个地发那个进行测量,很容易测量不准,导致整体的温度测量精度下降。
3、在实际的安装过程中应该遵循热端焊接冷端开路的形式,这样可以帮助连接成一个闭合的测温系统。
4、选择时间常数小的热电偶,因为在时间常数较大的热电偶测量和控温时,温度表虽然变化波动比较小,但是实际上炉温波动很大,这样就会导致测量不准确,所以选择热电偶的时候我们要注意选择时间常数小的热电偶。
