按功能划分光电高温计在形式上分为两部分。一部分为光学机械系统、光电转换及微电流放大器, 另一部分为由微控制器等组成的测量显示仪表。
精密光电光电高温计光学系统的设计, 参考了复现ITS-90 的基准光电温度比较仪的光学系统及国外同类仪器的方案。高温计光学系统布置:被测辐射源经物镜成像于视场光阑, 视场光阑中心为直径0.2 mm 的圆孔, 周围为镜反射面, 用于瞄准。被测目标成像于圆孔上, 其辐射经准直镜、限制光阑、干涉滤光片、减弱滤光片、准直镜后会聚到光电探测器上。限制光阑决定高温计的孔径比。可转动的干涉滤光片轮上有四个安装位置, 可安装三片不同波长的干涉滤光片, 使光束单色化, 减弱滤光片用于扩展测温上限(使光电探测器工作于线性区域),为瞄准系统的反射镜, 为瞄准物镜,为减光片(轮),为目镜。
高温计物镜直径为68 mm , 焦距140 mm, 小测量距离约0.4 m, 小测量靶面直径小于0.8mm, 显微物镜和目镜放大倍数为2 ×15 。高温计采用干涉滤光片为单色器, 其中心波长约为660 nm,半宽带约为10 nm, 长波截止至1 200 nm , 830 nm 附近次峰透过率约为1 ×10-4 ;采用吸热玻璃可将次峰透过率降低1 ~ 2 个数量级。根据需要可选用900nm 或950 nm 的红外干涉滤光片。
尊敬的客户:
本公司还有高温黑体辐射源、测温电桥、铂电阻温度计产品,您可以通过网页拨打本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
