手持式露点仪是能直接测出露点温度的仪器。使一个镜面处在样品湿空气中降温,直到镜面上隐现露滴(或冰晶)的瞬间,测出镜面平均温度,即为露(霜)点温度。它测湿精度高,但需光洁度很高的镜面,精度很高的温控系统,以及灵敏度很高的露滴(冰晶)的光学探测系统。使用时必须使吸入样本空气的管道保持清洁,否则管道内的杂质将吸收或放出水分造成测量误差。
答:一般建议用户2年校验一次,特殊情况半年一次(气路污染较严重时)。
手持式露点仪在测量过程中出现停滞然后数据下降,为什么?
答:这是传感器在执行增益回归功能,就是返回到前面测试过程进行校验,此时界面数据不动,但CPU在处理数据,所以过一会数据又立即下降.
问:露点仪的传感器怎样保护
内置传感器有探头保护室保护,当运行时保护室内通过检测器自动屏闭,使仪器处于测量状态,反之关闭电源时自动保护。
手持式露点仪日常使用注意事项:
3、探头使用一定时间应清洗并校验,校验期间隔为一年。到需要校验时,与厂商联系。
2、勿测有腐蚀性的气体。
4、调节气体流量时,控制针型阀应慢慢打开,使流量指示在0.5-0.6升/分钟。如果流量超过1升/分钟,液晶上流量显示已超限的提示,这时应减小流量到规定值。(流量过大将损坏电子流量传感器)。
