millik测温仪的注意要点
测温仪(millik测温仪),是温度计的一种,用红外线传输数字的原理来感应物体表面温度,操作比较方便,特别是高温物体的测量。应用广泛,如钢铸造、炉温、机器零件、玻璃及室温、体温等各种物体表面温度的测量。
使用水银温度计时,你应该注意的问题:
1、在用它来测量我们的体温之前,你应该对其进行仔细的校验,看其测量的温度是不是准确的;
2、如果受测者的温度比其所能测的最高温度还有高,那么你就不能使用此种温度剂来为受测者测温;
3、一般而言,所有的(millik测温仪)温度剂对热都十分的敏感,有其惯性,你只有当它处于稳定状态的时候,才能准确的说出其温度,在读取温度的时候,视线要与液面的刻度平行;
4、如果你不小心被其损坏(断裂)了,你可以通过以下两种方法来将水银对人体的伤害降到最低。
方法之一:冷修法 将损坏的温度剂插入那些温度特别低的物体中,比如说酒精,其最高温度不能超过-38℃,这样温度剂里面的水银就会因为低温而重新退回到测温泡里面,不会对人体造成损害;
方法之二:热修法 将损坏的温度剂放入温度比其最高温度还要高的恒温槽里面,此时已经断裂的水银就会在里面连成一条直线,接着你可以慢慢的将温度计拿出来,在空气里面,它会慢慢的冷却,然后水银会降到室温的刻度。
尊敬的客户:
本公司还有高温黑体辐射源、多功能干体炉、光电高温计等产品,您可以通过网页拨打本公司的服务电话了解更多产品的详细信息,至善至美的服务是我们的追求,欢迎新老客户放心选购自己心仪产品,我们将竭诚为您服务!
