在线式CO2分析仪的功能特性
1、在线式CO2分析仪体积小巧美观便于携带,触摸式按钮,大屏幕点阵式液晶显示,操作方便,全中文菜单操作,操作简捷方便。
2、本产品弥补了以往记录仪只能从电脑设置记录间隔以及读取数据的缺点,一键式切换,可以手动记录也可脱离电脑随时设置采样间隔,自动记录数据。
3、实时显示功能,把仪器与电脑连接,就可以在电脑上实时显示参数曲线。
4、具有手动、自动和电脑锁定三种模式可选择,三种模式用户可根据需要自行设定。
手动模式:工作方式为按一次存一次,既可以记录当时按下去的时间及各种环境参数。又可以设定间隔时间进行自动记录,按停止键可随时停止。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。(主机按键随时有效,可断点采集)
自动模式:先设定好间隔时间,仪器可按照设定好的间隔时间自动记录数据。数据采集完毕后,可以将数据发送到计算机,软件会自动生成曲线图形,可打印并进行数据处理。
电脑锁定模式:主机上的按键全部失效(锁键),安照电脑设定的间隔时间自动采样,以保证数据的真实性和连续性。
5、交直流两用,即可拿到野外随时测量采集数据,也可长时间放置记录地点。
6、数据保存功能强大,可储存30000条数据,即可在主机上查看数据,也可导入计算机。
7、断电后已保存在主机里的数据不丢失。
8、计算机软件具有强大的数据处理功能,可把采集数据形成曲线图,直观显示。也可对采集的数据存储为EXCEL电子表格文件,方便用户保存和处理数据,或利用专门的软件进行数据处理,绘制棒图、饼图,打印等。
9、在线式CO2分析仪具有32通道同时检测的功能,可以实现多点同步检测(一个主机可同时安装32个测定指标)
尊敬的客户:
      您好,我司是一支技术力量雄厚的高素质的开发群体,为广大用户提供高品质产品、完整的解决方案和优质的技术服务公司。主要产品有盘装式CO2分析仪、在线露点分析仪采样系统、便携式露点仪等。本企业坚持以诚信立业、以品质守业、以进取兴业的宗旨,以更坚定的步伐不断攀登新的高峰,为民族自动化行业作出贡献,欢迎新老顾客放心选购自己心仪的产品。我们将竭诚为您服务!
阅读20次
最新动态
推荐产品
当前位置: 约克仪器 动态 在线式CO2分析仪的功能特性
