一、为什么要监测锂电池制造环境的露点?
因为如果锂电池生产环境的湿度大了,电池的湿度就会大,充电后水份会分解,电池内压就大,同时在注电解液的过程中,电解液中含有LiPF6,遇到水分时会产生氟化氢(HF)形成气体,造成鼓壳、影响厚度、SEI膜形成不完整等等问题。
通常情况下,锂电池生产干燥房的温度一般控制在20-25℃,湿度1%以下,几近绝对干燥的湿度环境就是为了保证锂电池的生产质量。由于湿度过低,相对湿度的变化已不能准确的表达湿度的波动,这时候通常用露点温度值的变化来反映湿度的波动,锂电池干燥房中露点温度应≤-40℃。
用于露点测量的通用解决方案包括冷镜湿度计、氧化铝或硅传感器以及聚合物水分传感器。每种解决方案都各有优缺点。冷镜湿度计使用光学反射来检测反射面(镜面)上的冷凝温度。这些设备在实验室条件下非常精确,但在采样气体包含将进入溶液且在镜面上会发生冷凝的溶剂时,易受到称作拉乌尔 (Raoult) 效应的测量误差的影响。强酸或强碱也可能损坏镜面。氧化铝和氧化硅传感器可测量极低的露点温度,但也容易收到环境中酸碱的损坏和污染。聚合物传感器相对可耐受多种不同的化学污染物。所以目前在锂电池环境监测中以高分子薄膜等传感器作为露点监测的主要手段。而激光原理传感器则是未来的发展方向。
便携露点仪DPT-600PLUS-B
在线变送器DPT-810-B
祝贺约克仪器北京测量与分析中心设立
一款微压式烟气预处理器,解决环保监测的采样问题 一款微
助力生态环境监测专业技术人员大比武活动——约克仪器在行动
一款工业露点仪DPT600系列,解决气体中微水测量难题
