资料下载摘要 :对油田污水处理中产生的高含水污泥的微波处理进行了实验研究。污泥样取自陕北靖边油田靖北油区 ,经 静置沉降、去上清液后 ,含水 (以质量计 ,下同) 78. 3 % ,含油 11. 6 % ,含固相 (干污泥) 10. 1 % ,p H值 7. 5 ,开始沸腾 温度随含水率升高而升高 ,含水率在 75 %左右变化时 ,该温度在 70~85℃范围。采用均匀设计实验法 ,用功率 0. 9 ~3. 0 kW的微波处理含水污泥 1~8小时 ,使污泥总量和含水在不同程度上减少 ,含油则大体不变 ;由处理后含水 与作用时间、波能耗关系 ,估算出用功率 20 kW的微波将 10 m3污泥处理 15小时 ,含水可由 85 %降至 45 % ,耗电 量为 300 kW・h。污泥用最小功率的微波加热 30分钟后上部形成占总量 1/ 5的乳状液 ,该乳状液含油 42. 6 % ,含 水~50 % ,含固相 < 10 % ,在 60℃加热 20小时基本不破乳 ,用 150 W和 700 W功率微波处理 20小时 ,破乳率分别 为 25 %和 > 7 %。微波处理法可用于含水污泥的油、、三相分离。图 4表 1参 2。
实验室微波设备资料
简介:提供专业的微波实验设备,微波化学实验炉、微波 高温烧结炉、微波管式炉、微波灰化炉、样品前处理等系列产品
风冷、水冷磁控管
简介:微波设备的电器部分由微波磁控管、微波变压器、微波硅堆、微波电容和低压电器组成。微波设备器件中主要发热的是磁控管及变压器两个部件,在工作时这两个器件的工作温度均超过了100度。所以在设计时散热问题是需要考虑的关键因素之一。磁控管有风冷散热和水冷散热两种方式,变压器同样也是有风冷散热和(油冷加水冷)散热的方式。
微波设备磁控管工作原理
简介:磁控管正常工作时要求有很强的恒定磁场,其磁场感应强度一般为数千高斯。工作频率越高,所加磁场越强。磁控管的磁路系统就是产生恒定磁场的装置。磁路系统分永磁和电磁两大类。永磁系统一般用于小功率管,磁钢与管芯牢固合为一体构成所谓包装式。大功率管多用电磁铁产生磁场,管芯和电磁铁配合使用,管芯内有上、下极靴,以固定磁隙的距离。磁控管工作时,可以很方便的靠改变磁场强度的大小,来调整输出功率和工作频率。另外,还可以将阳极电流馈入电磁线包以提高管子工作的稳定性。 磁控管是微波应用设备的心脏,因此,磁控管的正确使用是维护微波设备正常工作的必要条件。磁控管在使用时应注意以下几个问题:
微波加热设备的安全要求
简介:美国国防部军医局长办公室、原子能管理委员会、美国农业部、食品与药物管理局和其实部门已对有关辐射食品、药品的安全性能的复杂性作了研究,一些国际组织也有类似关于食品、药品的安全性的研究。除了从微生物学观点看安全外,这些研究还涉及: 1、 辐射处理对食品、药品营养价值的影响 2、 辐射可能产生的毒性物质 3、 辐射可能产生的致癌物质 4、 可能产生的有害物质 5、 这些研究已取得一致结论:不会产生不安全产品,特别是低剂量辐射已被用于巴氏杀菌,控制虫类和抵制发芽。我国情况来看,目前微波炉已经由奢侈品变成大众用品,非典时期有的单位甚至购买大批微波炉作为“防非”用品发给员工,用以杀菌消毒,这说服使用微波炉是相当安全的。尤其是工业微波设备已经进入食品、化工、木材等领域,运用范围越来越广,也也得到更大的扩展。
微波马弗炉专利
简介:微波马弗炉,顾名思义,即利用微波电磁场加热取代传统电热发热元件的加热炉。 主要用途: 空气气氛下各类固体材料的高温合成、烧结、灰化、熔融及热处理等。 主要配置与性能: ★配备嵌入式微机控制系统,提供手动、自动、恒温三种操作模式并可自由切换。 ★触摸屏显示和操作,配备WINDOWS 操作系统,可接PC机;可设置和存储多条温控曲线(每条曲线可设40段工艺参数),运行记录自动存储,兼容 打印机;实时温度曲线图显示,实现加热过程的动态监控。 ★各种独创专用坩埚可供选择,保温结构模块化,对物料无污染。 ★可加工处理对微波耦合程度不同的材料,通用性好。 ★设置耐腐蚀排气通道,可快速排出加热过程中排放的气体。 ★采用无级可调、高稳定度长寿命、连续波工业级微波源,确保设备能够连续稳定长时间运行;高精度红外测温仪,直接测量样品温度。 ★安全可靠的微波屏蔽腔体设计,多重防泄漏保护。 主要应用领域 ★无机粉体合成 电子陶瓷粉体:钛酸钡、钛酸锶钡、钛酸锶、锆钛酸钡等 锂离子电池正极材料:钴酸锂、锰酸锂等 各种色料、釉料、无机颜料等 其它无机粉体:四氧化三锰、钇酸锂、铁酸锌、三基色荧光粉红粉、玻璃、水泥等 ★电子陶瓷烧结 压敏电阻、热敏电阻、压电陶瓷、微波介质陶瓷等 ★氧化物陶瓷及耐火材料烧结 氧化铝、氧化锆、氧化镁及其它氧化物复合材料等 ★磁性材料烧结 Ni-Zn 铁氧体、旋磁铁氧体等 ★灰化、焚化、烧损实验
