为用户做微波工艺实验间隙,偶尔童心未泯,找几片银杏叶来“微波”一下,银杏叶萃取物没有明显精油,极具水溶性,百度下来好像药用价值极高,微波生物萃取功能强大,而且未来会更强大。
微波辅助萃取(Microwave assisted extraction ),也称为微波辅助提取,是利用微波能量进行物质萃取的技术。对于无机矿物萃取机理是利用偶极分子在高频微波能的作用下,产生偶极涡流、离子传导和高频率摩擦,从而在短时间内产生大量的热量而实现萃取,对于有机物生物和天然动、植物体体含有极性水分子,利用微波场的作用下引起强烈的极性振荡,容易导致细胞分子间氢键断裂,细胞膜结构被电击穿、破裂,进而促进基体的渗透和待提取成分的溶剂化。
适用于民用、商用、科研、检测机构,可用于精油提取、药用成分提取、土壤和大气颗粒有机检测、农药检测及化工分析分析测试等领域,在商业和民用方面也有巨大价值。
1.开放式微波液液萃取技术:开放式液液萃取平台,采用微波催化合成技术平台,通过增加进样、反应、回收等环节进行实施。
2.封闭式微波固液萃取技术:封闭式固液萃取平台,采用微波压力合成技术平台,通过一次加样、反应、回收等环节进行实施。
3.生物有机材料的微波提取技术:生物有机物材料的微波提取,多用于动植物和中药材的提取,平台借用微波催化反应平台产品,通过合适的溶剂对目标物进行提取(萃取),根据工艺方式,分为溶剂萃取和无溶剂萃取。
迈可威积极参与国内优秀技术团队科研创新工作
重磅消息|减税政策助力高校科研单位,为用户提供最佳解决方案!
MKM-CH1GA 固态单模微波化学合成仪
矿产品、生物样品放射性物质检测
