箱式烧结炉是一种常见的高温炉,用于将粉末状原料通过加热并施加压力使其凝固成坚固的固体。它在冶金、陶瓷、电子等领域有广泛的应用。本文将介绍箱式烧结炉的结构以及使用方法。
1. 箱式烧结炉结构
箱式烧结炉由炉体、加热元件、控制系统和辅助设备等组成。
炉体:箱式烧结炉的外壳通常采用优质的钢板制成,具有良好的密封性能和高耐火性。内部通常衬有高温保温材料,如耐高温纤维。炉体内部还设置有支承装置和传送装置,用于放置和转移烧结材料。
加热元件:箱式烧结炉主要采用电加热器作为加热元件,通过将电能转化为热能来提供炉膛内的高温。电加热器通常由高温合金丝刀片或电阻丝等组成。加热元件的设计和布置直接影响炉膛内的温度均匀性。
控制系统:箱式烧结炉的控制系统包括温度控制、压力控制、时间控制等功能。温度控制系统通过感应器测量炉膛内的温度,并调节电加热器的工作状态以维持设定的温度。压力控制系统通过调节炉体内的气氛来控制烧结过程中的氧气含量。时间控制系统用于设定和监控烧结过程的持续时间。
辅助设备:箱式烧结炉通常还配备有排气系统、循环风扇、燃料供应系统等辅助设备。排气系统用于排出炉膛内产生的烟气和废气,以保证炉膛内的气氛稳定。循环风扇可以增加热量和材料的传热效率。燃料供应系统用于提供燃料,当采用气体或液体燃料时,炉体还需配置燃烧器。
2. 箱式烧结炉使用方法
箱式烧结炉的使用方法通常包括烧结工艺的设定、材料的装入和排出、加热和冷却过程的控制等。
烧结工艺设定:在使用箱式烧结炉之前,需要根据材料的性质和要求设定烧结工艺参数,如温度、压力和持续时间等。这些参数可以根据实验数据和经验进行调整,以达到最佳的烧结效果。
材料装入和排出:将待烧结的材料装入炉膛内,并确保材料的分布均匀。炉膛内的支承装置和传送装置可以方便地转移烧结材料。烧结完成后,需要将烧结好的材料从炉膛内取出。
加热和冷却过程控制:根据设定的烧结工艺参数,启动加热元件开始加热过程。温度控制系统将监测炉膛内的温度并及时调整电加热器的工作状态。烧结完成后,需要控制冷却过程,使炉膛内的温度逐渐降低。
箱式烧结炉是一种常见的高温炉,具有广泛的应用领域。了解箱式烧结炉的结构和使用方法有助于提高炉膛内温度的均匀性和烧结效果。在使用箱式烧结炉时,需要根据材料的性质和要求设定适当的烧结工艺参数,并进行装料和排料的操作。通过合理地控制加热和冷却过程,可以获得理想的烧结效果。
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
