箱式电炉到底该如何保养方法几种 箱式电炉维护和修理保养
箱式电炉到底该如何保养方法几种
马弗炉在中国的通用叫法有以下几种:电阻炉、电炉、马弗炉。马弗炉是一种通用的加热设备.依据外观形状可分为箱式炉管式炉坩埚炉。
1.为保证测量精准,每年应用直流电位差计校对XMT型温度掌控仪的测温表,以免引起较大误差。
2.仪器应放在干燥通风、无腐蚀性气体的地方,工作环境温度为1050℃,相对温度不大于85%。
3.定期检查各部分热线有否松动,交流接触器的触头是否良好,显现故障应适时修复。
4.用户能守上述操作规程在正常使用过程中,确因产品质量不能正常工作时,一年内免费修理,更换零配件,直至更换产品。但未经生产厂查明质量原则,用户不得自行拆装,否则由用户负责各项维护和修理费。
5.硅碳棒型炉子,发觉硅碳棒损坏后,应更换规格相同并且电阻值相近的新硅碳棒。更换时先卸下两端保护罩与硅碳棒夹头,然后取出已损坏的硅碳棒,由于硅碳棒易断,安装时须当心,两端露炉壳外部分应相等,夹头必需紧固,使之与硅碳棒接触良好。假如夹头有严重氧化时应换新的。硅碳棒两端安装孔处的隙缝应用石棉绳堵塞。马弗炉温不得超过工作温度1350℃。硅碳棒在温度下允许连续工作4小时。在马弗炉使用相当长时间后,如发顺时针方向调整加热功率调整钮至大位置,加热电流仍上不去。距离额定值较远,达不到所需的加热功率,说明硅碳棒已老化。此时可将串联的硅碳棒改为并联,仍可连续使用。在更改接法时不必拆卸硅碳棒,只需更改接法,并且更改接法后,使用时要注意缓慢调整加热功率调整钮,加热电流值不得超过额定值。
箱式电炉的操作
箱式电炉具备了一般电炉的特点,但是在实在的关于电炉的维护,操作的注意事项,以及开炉前的准备和开炉生产的过程中,还是有自身的特点:
一、操作注意事项
(1) 箱式电炉温高于400℃时不允许大开炉门激烈冷却。
(2) 最高使用温度不超过额定温度 。
(3) 装炉量不可过大,引起温度降低不应大于50℃。
(4) 装炉时不要用力过猛,以免损坏炉底。
二、开炉前的准备
(1) 检查电器掌控箱内是否有工具或其他导电物质,炉内若有遗忘的工件存在应适时清除。
(2) 合闸后检查电器开关接触是否正常。
(3) 检查温度掌控仪表工作是否正常,并打开其开关,使其处于工作状态。
三、 开炉生产
(1) 将温度自动掌控仪表按工艺要求定好温度。
(2) 将掌控“ 手把”放在自动掌控的位置升温。
(3) 冷炉升温,到温后保温2h 即可装入工件,连续生产,允许连续装炉。
(4) 零件在炉内应置放均匀、平稳,与立式炉一样的就是不允许零件和电热丝接触。
(5) 严格按工艺规程进行操作。
箱式电炉http://www.ctjzh.com/
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
