箱式电阻炉的保养与维护及其选购指南
一、箱式电阻炉的保养与维护
1.存放环境要求
箱式电阻炉应存放在干燥、通风、无尘的环境中,避免潮湿和腐蚀性气体的侵蚀。同时,应确保炉体周围有足够的空间,以便于操作和散热。存放地
点应避免震动和阳光直射,以确保炉体稳定并延长使用寿命。
2.温度计校验
定期对箱式电阻炉的温度计进行校验,以确保其准确性。校验时,应使用标准温度计与炉内温度计进行对比,如有偏差应及时调整或更换。同时,也
需定期检查温度计的安装位置和连接线路是否正常。
3.硅碳棒更换与检查
硅碳棒作为箱式电阻炉的主要加热元件,应定期检查其完好性。如发现硅碳棒有断裂、弯曲或烧蚀现象,应及时更换。更换时,应选择与原规格相匹
配的硅碳棒,并按照操作说明进行安装。
4.部件松动与触点检查
定期检查箱式电阻炉的各部件是否松动,特别是加热元件和炉体连接处的触点。如有松动或接触不良现象,应及时紧固或更换。同时,还需检查炉门
密封是否良好,以防止热量散失和外界杂质进入炉内。
5.炉膛清洁与氧化物清理
定期对箱式电阻炉的炉膛进行清洁,以去除炉膛内的氧化物和杂质。清洁时,应使用软布或吸尘器进行,避免使用硬物刮擦炉膛内壁。同时,还需检
查炉膛内是否有积碳现象,如有应及时清理。
二、箱式电阻炉的选购指南
1.明确温度需求
在选购箱式电阻炉时,首先需明确所需的工作温度范围。根据实验或生产需求,选择能够满足温度要求的炉型。同时,还需考虑炉子的控温精度和稳
定性,以确保实验或生产的准确性和可靠性。
2.选择合适炉膛尺寸
根据实验或生产需求,选择合适的炉膛尺寸。炉膛尺寸过大或过小都不利于实验操作和生产效率。因此,在选购时应充分考虑样品的数量和大小,以
及操作空间的需求。
3.关注温度均匀性
温度均匀性是评价箱式电阻炉性能的重要指标之一。选购时,应关注炉子的温度均匀性是否满足实验或生产要求。一般来说,温度均匀性越好的炉
子,其加热效果和实验结果越稳定可靠。
综上所述,对于箱式电阻炉的保养与维护以及选购,需要综合考虑多个因素,以确保设备的正常运行和使用效果。在使用过程中,应严格按照操作说
明进行,并定期进行保养和维护;在选购时,应明确需求、选择合适型号并关注性能参数。通过科学的保养和维护以及合理的选购,可以延长箱式电
阻炉的使用寿命并提高使用效果。
箱式电阻炉http://www.ctjzh.com/
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
