箱式电阻炉是一种广泛应用于实验室和工业生产中的设备,主要用于进行小型实验、物料烧结、退火、灰化、回火等处理。它的设计结构包括炉体、炉膛、发热元件、测温元件和控制仪表等组成部分,确保了其在各种材料处理和质量检测任务中的可靠性和灵活性。
一、箱式电阻炉是干什么用的
箱式电阻炉是一种常见的电炉形式,分为立式,卧式,分体式,一体式。温度段分为1200度以下,1400度,1600度,1700度,1800度等,分别以电阻丝、硅碳棒、硅钼棒为发热元件,根据需要可选择,箱式电炉除通常在空气中加热外,还有可通气氛和密封抽真空电炉,形式多样。那么具体的箱式电阻炉是干什么用的呢?
1、箱式电阻炉可以热加工、水泥、建材行业,进行小型工件的热加工或处理。
2、国家标准节能型箱式电阻炉,主要供合金钢制品、各种金属机件正火、淬火、退火等热处理之用,或金刚石等切割刀片进行高温烧结。碳钢、合金钢、高锰钢、高铬钢等工件淬火、正火、退火、调质加热用。
3、箱式电阻炉可用于小型零件、弹簧、模具热处理,高温箱式电阻炉通常温度可达到1800度。
二、箱式电阻炉的优缺点有哪些
了解了箱式电阻炉的作用,我们再来看看箱式电阻炉的优缺点有哪些吧!
1、箱式电阻炉的优点
箱式电阻炉具有加热速度快、温度均匀、使用寿命长等优点,其炉膛大小可以根据需要量身定制。
2、箱式电阻炉的缺点
箱式电阻炉也存在一些缺点,例如温度控制精度不够高、能效低下等问题。
三、箱式电阻炉结构特点
1、外观采用耐高温、耐腐蚀油漆处理。
2、控制台采用智能PID数显控制器、稳定性好、精度高,配有电流表、结构新颖。
3、炉门采用加厚、加固处理,防止变形。
4、炉衬采用优质保温棉,保温效果好。
5、炉膛温度时时检测功能(不加热情况下同样显示炉膛实际温度,便于随时观察炉膛温度情况)。
6、接线简单,图示明了,操作方便。
7、具有过载保护和短路保护。
8、炉壳选用优质钢板折边焊接制成,工作室为耐火材料制成的炉膛,加热元件置于其中,炉与壳间用保温材料砌筑。
箱式电阻炉http://www.ctjzh.com/
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
