箱式电阻炉是一种常见的电炉形式,广泛应用于陶瓷、冶金、电子、玻璃、化工、机械等多个领域。在使用过程中,当炉内温度上升到200℃以上时,由于炉内与炉外的温度差异较大,如果此时打开炉门进行激烈冷却,可能会导致炉衬和电热元件受损。因此,为了保护设备并确保安全,规定在200℃以上的温度时,不得打开炉门进行激烈冷却。使用箱式电阻炉时,需要注意以下事项以确保操作的安全性和设备的正常运行:
一、操作前准备
1. 检查设备:在操作前,首先检查箱式电阻炉的外壳是否完好,电源线、控制器及炉膛内部有无损坏或异物,确保炉门密封良好。
2. 穿戴防护用品:操作前务必穿戴好工作服、隔热手套、防护眼镜等防护用品,以防高温烫伤。
3. 清理工作区域:禁止在电阻炉周围放置易燃、易爆物品,保持通风良好。
二、操作过程
1. 预热准备:根据实验或生产需求,设置合适的加热温度和保温时间,并预热电阻炉至设定温度以下一定范围,以减小温度冲击。
2. 放置样品:使用专用坩埚或容器,将待加热样品平稳放置于炉膛内,注意避免样品间相互接触,防止污染或热量传递不均。
3. 启动设备:确认所有设置无误后,接通电源,按下启动按钮或通过控制器启动加热程序。
4. 监控温度:在加热过程中,密切关注温度控制器显示的温度变化,确保炉内温度按预设曲线上升,如有异常应及时调整或停机检查。
5. 避免开门操作:高温箱式电阻炉在300℃以上时,不建议开门作业,以防热浪喷出伤人或造成温度骤降影响加热效果。若确需开门,应等待炉内温度降至安全范围(如200℃以下)后,再小心打开炉门。
三、操作后处理
1. 取出样品:待炉内温度降至安全范围后,使用专用工具小心取出样品,避免烫伤。
2. 清理维护:关闭电源,清理炉膛内部,去除残留物,保持炉膛干净整洁。检查炉门密封性,确保下次使用安全。
四、其他注意事项
1. 安全用电:电炉、温度控制器均需可靠接地,防止漏电造成触电事故。
2. 避免超温:使用时切勿超过电阻炉的最高使用温度,一般不宜超过500℃,以防设备损坏或引发安全事故。
3. 装取试样安全:装取试样时一定要切断电源,以防触电;装取试样时炉门开启时间应尽量短,以延长电炉使用寿命。
4. 禁止灌注液体:禁止向炉膛内灌注任何液体及熔解的金属,以防发生爆炸等危险情况。
5. 遵守操作规程:未经管理人员许可,不得操作电阻炉,严格按照设备的操作规程进行操作。
综上所述,使用箱式电阻炉时需要注意安全用电、合理设置温度、避免开门操作、及时清理维护以及遵守其他相关注意事项,以确保操作的安全性和设备的正常运行。
箱式电阻炉在温度升至200℃以上后,不得打开炉门进行激烈冷却,以免烧坏炉衬和电热元件。
此外,操作高温箱式电阻炉时,还需注意炉膛温度不得超过额定温度,也不要长时间工作在额定温度以上。同时,禁止向炉膛内灌注任何液体,不得将沾有水和油的试样放入炉膛,也不得用沾有水和油的夹子装取试样。
箱式电炉http://www.ctjzh.com/
1800℃真空气氛管式电炉多少钱,厂家推荐
cvd管式炉是干什么用的?化学气相沉积管式炉厂家分享
高温实验室电炉常见的故障及解决方法
1800℃的高温箱式炉购买指南
