TDLAS (Tunable Diode Laser Absorption Spectroscopy) 是可调谐半导体激光吸收光谱技术的简称,诞生于上世纪90年代。当前可调谐半导体激光吸收光谱(TDLAS)作为一种实时、高效的在线检测技术得到了广泛的应用,相比于电化学法、半导体法、催化燃烧法等检测方法,TDLAS检测响应速度快、灵敏度高,备件消耗少,具有非接触性检测且选择性强的优点。
TDLAS通常是用单一窄带的激光频率扫描一条独立的气体吸收线。为了实现*高的选择性,分析一般在低压下进行,这时吸收线不会因为压力而加宽。这种测量方法是Hinkley和Reid提出的,已经发展成为了非常灵敏和常用的大气中痕量气体的监测技术。
(1) 高选择性,高分辨率的光谱技术,由于分子光谱的“指纹”特征,它不受其它气体的干扰。这一特性与其它方法相比有明显的优势。
(2) 它是一种对所有在红外有吸收的活跃分子都有效的通用技术,同样的仪器可以方便的改成测量其它组分的仪器,只需要改变激光器和标准气。由于这个特点,很容易就能将其改成同时测量多组分的仪器。
(3) 它具有速度快,灵敏度高的优点。在不失灵敏度的情况下,其时间分辨率可以在ms量级。应用该技术的主要领域有:分子光谱研究、工业过程监测控制、燃烧过程诊断分析、发动机效率和机动车尾气测量、爆炸检测、大气中痕量污染气体监测等。
TDLAS应用的激光器是窄线宽可调谐半导体激光,对于输出激光波长的监测,在实验中起着至关重要的作用。我公司**代理的Bristol公司激光频谱仪和波长计产品是TDLAS实验的利器。美国 Bristol 公司团队和技术源自老牌波长计厂家 Burleigh,是高精度激光波长计生产厂商,具有超过二十年激光波长计研发生产经验。且得益于对产品质量稳定性极大的信心,Bristol公司波长计产品已经是原厂质保五年!
得益于内置标准波长激光实时校准,Bristol 激光波长计具备业界领先的热机速度而且无需定期校准;大多数波长计采用光纤输入或可选配光纤输入,免去干涉仪需要精确准直的烦恼。所有机型采用 USB 与电脑连接,但其干涉信号处理均在波长计内部完成,只有计算结果传输至电脑,从而实现较高的数据采样率。
772B-MIR 激光光谱分析仪将成熟的迈克尔逊干涉仪技术与快速傅里叶变换分析相结合,可以测量 1 至 12μm 范围内的连续激光和脉冲激光的光谱特性。772B-MIR 系统的独特之处在于它可以测量重复频率低至50Hz 的脉冲激光。
既可测量激光波长,又可同时分析激光的频谱信息
可实现低至 50Hz 的低重频激光频谱分析
可以获得高精细度激光纵模结构,纵模稳定性,激光线宽等信息
4GHz 光谱分辨率
±0.01nm 波长准确度
内置 HeNe 激光器实时校准
工作范围 1μm-12μm
便捷的光纤输入口
• USB 接口电脑通讯,可用于二次开发
波长绝对精度高达 ±0.2pm
内置 HeNe 激光器实时校准
工作范围可见光 - 远红外可选
便捷的光纤输入口
USB 接口电脑通讯,可用于二次开发
用于测量连续激光或者准连续激光器,绝对准确度高达 ±0.2pm
内置稳频 HeNe 激光器实时校准,可以防止震动、温度变化对波长计的影响,完全无需人工干预
工作范围 375nm-5µm;671B 可达 12µm
具有检测输入激光功率的功能
便捷的预准直光纤输入口
USB 接口电脑通讯,可用于二次开发
科技前沿 | 先锋科技出席化合物半导体先进技术及应用大会
中科院合肥研究院张洪明教授谈光谱诊断技术的研究与实用化
基材选择对SERS性能的影响与优化
【先锋科技】诚邀您参加纳博会 B馆309,共探未来科技
