质谱是一种通过测量离子的荷质比来识别样品中分子的应用。质谱分析仪一般有三个组成部分: 离子源,质量分析器,离子检测器。
样品被电离后,离子被加速并通过电场和磁场,影响其速度和轨迹。离子改变轨迹的程度取决于 荷质比。具有相同荷质比的离子将被偏转相同的量。
荷质比的差异允许质量分析仪对离子进行排序,并根据荷质比显示检测到的离子的相对丰度谱。 通过与已知物质的荷质比对应,可以确定样品的组成部分。
激光在质谱应用中以两种不同的方式使用:汽化样品和电离样品。
基质辅助激光解析电离(MALDI)使用一束激光脉冲同时使样品汽化和电离。在开始之前,样品 被混合到一个吸收激光能量的基质材料中。脉冲激光触发样品和基质材料的剥离和脱落。分子在剥离 气体的热流中被电离,然后进行分析。
二级激光质谱(L2MS-Two-step laser mass spectrometry)需要两个不同的激光脉冲进行两步操作:
第一步,一个红外脉冲激光聚焦在样品上,将样品的中分子快速加热和汽化。
第二步,一个紫外脉冲激光将脱附的分子电离。
然后对分子进行分析。在这种方法中,汽化和电离是独立可调的。这使得可以在复杂材料中检测 到微量的有机分子。
质谱应用激光器介绍:
针对质谱实验中的红外脉冲激光,我公司代理的 OPOTEK 公司可调谐激光器可以满足的客户的 实验要求。
美国 OPOTEK 公司成立于 1993 年,是世界上首家商用 OPO 激光器的供应商。OPOTEK 激 光器采用一体式结构,精心设计的机械、光学和电子控制部分确保客户可获得一套稳定可靠、使用方 便的可调谐激光光源。领先的 OPO 转换效率,使得较低功率的泵浦激光器即可获得高效 OPO 输 出,同时降低了晶体、泵浦源的损伤风险。
OPOTEK 公司持有伞形 OPO、环形 OPO 的专利。其 Radiant 系列和 Opolette 系列采用 II 类 位相匹配,具备较小的发散角和相对较窄的线宽, 波长可覆盖紫外 ~ 中红外。
先进技术尽在先锋科技,邀您共同参与深圳光博会【展位:4C050】
应用于激光 M²因子测试的三种仪器
核科学中基于激光等离子体光谱技术的重要进展与应用
量子技术的发展与应用
