方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | |
检测项目 | |
参考标准 | 红外探测器、热释电探测器、火焰探测 |
德国Laser component公司专业提供多通道的基于DlaTGS技术的热释电探测器产品和解决方案。与传统的热释电探测器相比,基于DlaTGS技术的热释电探测器在此应用上有其独特的优势。
近年来油气田,加油站,煤矿,电厂等工业场所的火灾时有发生,对我们的生命财产安全造成了极大的损失。而常规的烟感探测方式存在探测距离短,响应时间慢等缺点,无法满足当时实际的需求。
基于红外热释电原理的火焰探测技术,利用红外热释电传感器作为敏感元,接受火焰燃烧辐射的红外线热信号,并转换为电压/电流信号。目前国内外通用的方式是选择多通道探测器,不同通道安置不同波长的滤光片,在测试火焰的同时,也实时监测背景环境存在的干扰辐射,极大地减少误报事件的发生。
常规火焰探测的波长选择如下:
Ÿ4.26um:探测烃类化合物燃烧过程中所发出的红外辐射,采集真实火焰信号
Ÿ 3.8um~3.9um:探测器非火灾红外测辐射:调制人工热源,太阳光,人工光源,电热焊等,采集人热源干扰信号
Ÿ4.45um:探测长路径CO2浓度变化
Ÿ4.74um:探测CO浓度变化
详尽的波长选择请参见下文中滤光片选择表。
DLaTGS热释电探测器的优势:
探测效率(D*)值最高可以达到6*10^8cm√Hz/W, 响应度最高可以达到40000V/W,在同等条件下,可以探测到更微弱的光热变化。换句话说,同等强度的光热信号,探测器可以探测到更远的信号。
2. 噪声最低可以做到50uV/√Hz,提升探测器的信噪比,对于微弱信号的探测更有优势。
3. 在后续电路设计上,可以提供CM(电流模式)和VM(电压模式)的两种模式。方便客户按照自己的设计要求选择不同的模式。
4. 在一个探测器封装内部,可以提供最多4通道的探测单元,且每个探测单元可以加装不同波长范围的滤光片,满足用户对于不同波长的监测。
5. 提供半导体制冷型的探测器,极大限度的提升探测灵敏度和探测距离。
滤光片的选择:
滤光片的选择遵循被测物体及背景环境条件来确认,使用几个通道的探测器,每个通道选用哪种滤光片可以参考以下的表格:
QCM-石英晶体微天平理论与校准
TDLAS应用波长计推荐
光声成像应用的激光器选择
