基于CMOS平板探测器的X-Ray全自动盘料点数机应用
2017/11/07   下载量: 8
方案下载
应用领域 其他
检测样本
检测项目
参考标准 CMOS平板探测器
利用X光大角度透视的原理,得到盘料的X-Ray图像,通过软件分析,得到计数结果,相比传统的点料方式,大大的提高了工作效率,节约人工成本。
方案下载
配置单
方案详情
一、基于X-Ray的盘料点数机和传统点料机区别
传统的点料方法:
1. 原理:
传统的盘装电子物料点数方法是将料盘上封装的物料一端拉出,连接到带有收料盘的装置上,经过不同方式的传感器,通过对封装物料相邻间差异的识别实现物料个体封装的识别和计数,从而实现物料点数工作。
2. 局限性:
1)此种方式点数周期长,若提高收料装置的牵引速度,可以一定程度上提高效率,但对物料包装的要求较高,以确保料带能够承受较大的拉力,物料的包装成本需要提高,所以由于牵引速度的限制,制约了点料速度的提高;
2)若封装空间里没有物料,此种方法会出现误判,从而影响点数精确度。
X-Ray点料方法:
  原理示意图
 物料料盘                  X射线图像和软件分析结果
二、我司可以提供的产品
针对X-Ray点料机应用,我们可以提供高灵敏度和高动态范围的CMOS平板探测器,满足您多方面的需求。
 CMOS平板探测器,我们提供多种感应面积供选择,有12cmx7cm; 15cmx12cm; 23cmx7cm; 23cmx15cm; 29cmx23cm.最小像元尺寸75um
上一篇 QCM-石英晶体微天平理论与校准
下一篇 先锋科技:NDIR法CO检测应用介绍
文献贡献者
相关方案
当前位置: 先锋科技 方案 基于CMOS平板探测器的X-Ray全自动盘料点数机应用
