资料下载粘度测定方法的分类 (一)粘度定义 粘度也叫粘性系数,为两层液体间一 定面积、一定速度梯度时的内摩擦力。 粘度可用布拉班德(Brabender)粘度计、旋转粘度计和乌氏(Ubbelohde)粘度计等测 量。粘度与浓度、温度、粒径等密切相关,不同测量方法的测量精度及测量单位是不同的,不能相互换算。乌氏粘度计用于一定温度下试样粘度的测定,如接枝淀粉 侧链相对分子质量的测定,利用乌氏粘度计测出特性粘度,再按[η]=KM公式求出平均相对分子质量,平时则较少采用。一般在国内普遍采用旋转粘度计,纺织工业(浆纱)均采用 NDJ-79型粘度计,造纸工业和纺织印染则采用NDJ-1型粘度计。旋转粘度计测量精度较低,并且不能连续测量淀粉试样在糊化过程中的变化曲线,所以在淀粉国际流通和交易领域中常采用布拉班德粘度计。 (二)粘度计 1. 旋转粘度计 (1)NDJ一1型 ,同步电机以稳定的速度旋转,连接刻度圆盘,再通过游丝和转轴带动转子旋转。如果转子未受到液体的阻力,则游丝、指针与刻度圆盘同速旋 转,指针在刻度盘上指出的读数为“0”。反之,如果转子受到液体的粘滞阻力,则游丝产生扭矩,与粘滞阻力抗衡最后达平衡,这时与游丝连接的指针在刻度圆盘 上指示一定的读数(即游丝的扭转角)。将读数乘上特定的系数即得液体的粘度。NDJ-1型粘度计测定粘度有4种转子,测定粘度范围为 10~1000mPa•s;低粘度有5种转子,测定粘度范围为:0.1~100000mPa•s,且有4档转速,分别为 6r/min,12r/min,30r/min和 60r/min。可根据需要选择。 (2) NDJ-79型粘度计 仪器的驱动是一个微型的垂直安装的同步电动机,它以 750r/min的恒速旋转,几乎不受载荷和电源电压变化的影响。电动机的壳体采用悬挂式安装,当转简在液体中旋转受到阻力产生反作用时,壳体便偏转。电 动机壳体转动被两根正反游丝所抵消,而当游丝的力矩同转筒上的力矩两者平衡时,与电机壳体相连的指针便给出一个刻度读数,后者同转简的运动阻力成正比,于 是刻度读数就表示动态粘度的量值。NDJ-79型粘度计测量范围为 1~ 1000000mPa•s。测定器具有4个单元,可根据不同要求选用不同的单元。 哈 克(HAAKE)粘度计和Brookfield粘度计都是旋转式粘度计。 2.布拉班德粘度计 布拉班德 粘度计是连续追踪淀粉糊化过程中粘度变化最常用 的仪器,也叫做淀粉粘度仪(AmylograPh)。它是一种与同心双层圆筒型旋转粘度计 相近似的仪器。这种仪器是使外筒以一定速度 (75r/min)旋转,在带动内筒的圆板上安装8根支杆,与此相对,在外筒底部也安装8根支杆,使外筒在试样中转动时产生的扭矩与弹簧的扭转相平衡,将弹簧偏转的角度记录在记录纸上。温度是通过安装在温度计的水银触点,以一定的速度往上升高的,它能与时间成比例,每隔 lmin 升高 1.5 ℃。另外,通过往冷却管道中输送冷水也可以一定速度进行冷却。记录下的粘度时间(温度)曲线称为布拉班德粘度曲线。以700cm•g作为1000布拉班德 粘度单位( BU )。 测定时预先往500ml 25℃的蒸馏水中加入一定量的淀粉(马铃薯淀粉5%,甘薯淀粉6%,小麦和玉米淀粉10%),使之最高粘度能达到700~800BU,然后倒入外筒内。从 25℃逐步升温到听95℃,在95℃保持10~60min,然后通入冲水缓慢冷至50℃,就D称为达到95℃时的粘度; E称为在95℃保持10min后的粘度;B—E称为降落值,表示粘度的稳定性。降落值越小,热稳定性越大;F表示冷却到 50℃时的粘度;F—E称为稠度;F-C称为回值;G表示在50℃保持lh后的粘度。 3. 细管粘度计 (1)短管粘度计 有恩氏粘度计和福特杯两种。当一定体积的流体通过比较短的细管时,用流出的时间求得粘度,是这类粘度计的特点。用短管粘度计,操作比较简单,但精度不高。 恩氏粘度计和福特杯广泛用于淀粉及其衍生物的检验测定,一般以流出时间为20~100s 为好。测定时将制好的糊液倒入试料容器至3个标针所标示的液面处,移开木塞,测定200ml糊液在测定温度时流入定量杯中所用的时间。
粘度计使用注意哪些
简介:上海平轩科学仪器有限公司旋转粘度计广泛应用于测定油脂、油漆、涂料、塑料、食品、药物、胶粘剂等各种流体的动力粘度。该仪器结构简单、价格便宜、方便实用,因而广受欢迎。在长期从事该类仪器的检定过程中我们发现许多用户,特别是中小企业的测试人员在使用过程中存在许多问题,往往我们检定的仪器性能优于国家计量检定规程的要求,但是用户在测试样品时数据偏差很大。
粘度计的概念
简介:粘度计的种类 (1)、旋转粘度计:布氏粘度计及国内标准中的NDJ系列.还有一种连续追踪淀粉糊化过程中粘度变化最常用的布拉班德粘度计据说也是同样原理。 (2)、毛细管型:乌氏、品氏、芬氏、逆流等多种形式, (3)、杯型:恩氏粘度计、美国的福特杯、日本察恩杯和我国的涂-4杯。 (4)、落球型: (5)、其它:一种可以测量在加热炉中熔化的玻璃或陶瓷液滴的粘度,可以进行粘度、表面张力和接触角测量,温度范围从室温到1000℃或2100℃。 旋转粘度计运用领域及用途: 旋转粘度计的用途主要用来测试样品的粘稠度;广泛运用于粘胶剂(溶剂)、生物液体、化学品、化妆品、牛奶制品、热蜡、墨水、果汁、乳胶、食用油、石油,油漆及涂料、医药品、光阻剂、聚合物的 溶液、橡胶的溶液、溶剂等;粘合剂(热溶性)、沥青、陶泥浆、奶油、牛奶制品、食品、墨水(丝网印制)、有机溶液、油漆、染纸涂料、纸浆、塑料溶胶、淀粉浆、表面涂料、清漆等;高速公路建设的沥青铺洒,热熔胶的粘稠度测定,电路板粘合剂的粘度测定,焊锡膏的流动性测定。
数显粘度计NDJ-9S报价单
简介: 概述:NDJ-9S型数字显示粘度计是本厂旋转粘度计的升级换代产品,在原有数显粘度计基础上增加了温度探测功能,实验证明:当温度偏差0.5℃ 时,有些液体粘度值偏差超5%,温度偏差对粘度影响很大,温度升高,粘度下降。所以要特别注意被测液体的温度变化而带来的粘度变化。
粘度计NDJ-9S操作维修手册
简介:NDJ-9s型数字显示粘度计是本公司旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确;显示器选用蓝色背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。 本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、饰品、涂料、洗涤剂等各种物体粘度的测量。
数字粘度计
简介:数字显示粘度计是本厂旋转粘度计的升级换代产品。本仪器采用先进的机械设计技术、制造工艺和微电脑控制技术,数据采集正确;显示器选用蓝背光、高亮度的LCD显示屏,数据显示清晰。本仪器具有测量灵敏度高,测试结果可靠,使用操作方便,造型美观大方等特点,是用来测量牛顿型液体的绝对粘度和非牛顿型液体的表观粘度的仪器,可广泛应用于油脂、油漆、塑料、药物、食品、涂料、洗涤剂等各种流体粘度的测量。
