作者信息:
杨朋启(第一作者)
吴正岩(第一通讯作者)
张 欣(第二通讯作者)
蔡冬清(第三通讯作者)
文章简介:
近年来,由于抗生素的大量使用导致其在水体环境中的泛滥,并且引起大量耐药性微生物的繁衍,最终导致水体环境中抗生素和微生物污染加剧。针对此类污染,智能机械研究所吴正岩研究员团队设计并开发了一种高效的0D/3D CdTeQDs/Bi2WO6 Z-scheme光催化剂用于污水治理。该催化剂利用了CdTeQDs量子效应和Bi2WO6催化效应协同促进水体中活性氧的产生,进而提高了降解抗生素和钝化细菌的效率。同时,此催化剂又展现出卓越的循环利用率,多次催化后依然保持较高的光催化效率。因此,该催化剂在水体污染物治理方面展现出较高的应用前景。
催化原理图:
CdTeQDs/Bi2WO6光催化原理图
文章中所使用的的仪器:
CEL-HXF300-T3光催化氙灯光源
主要应用
光催化氙灯光源广泛应用于光解水产氢产氧、CO2还原、光热催化、光热协同、光化学催化、光化学合成、光降解污染物、水污染处理、生物光照,光学检测、各类模拟日光可见光加速实验、紫外波段加速实验等研究领域。
产品优势:
1.CEL-HXF300-T3灯箱采用最新的模块散热结构,提高光输出稳定性;
2.T3灯箱与HXF300电源互相兼容,降低升级成本;
3.采用的PE300灯泡用户可自行快速更换,无需任何的连线拆装;
4.T3灯箱采用最新的光路结构,实现灯泡、散热、隔离、法兰等多位同心;
5.T3灯箱采用新的温控反馈系统,既隔离高压,又提高准确度;
6.标配的转向镜头可以匹配M62、M52全系滤光片,可任意多层叠加滤光片;
7.T3灯箱可以选配电动升降台LMP400,实现便捷升降调节;
8.可以选配LB70防护箱体(400*400*700mm,可以同时放两台氙灯)。
CEL-HPR+光催化反应釜(高端版、蓝宝石+自动平台)
CEL-HPR+光催化反应釜高端版采用蓝宝石大视窗,采用双点控温(无冲温),标配控温搅拌和400mm行程自动升降平台;技术上采用最新的卡环法兰结构,模块加热,实现恒温定时和运行定时功能、在线取液体样和气体样品。更安全的设计,可24小时不间断工作。
产品优势:
1.自主研发控温系统,创新性的采用釜内釜外双控温,杜绝温度过冲;
2.配置蓝宝石(Al2O3)晶体窗口,具有高强度、高硬度,耐高温、耐磨擦、耐腐蚀,透光性能好、电绝缘性能优良;
3.内部磁力搅拌:可选择磁子悬浮搅拌,无裸露旋转部件;
4.反应釜体内部可采用聚四氟喷涂工艺,规避污染;
5.釜体内部即可实现气固液反应,也可以实现气固反应;
6.实现在高压(<10MPa)高温(<300℃)下的材料催化;
7.法兰双线密封技术,解决传统密封泄漏问题,实现快速拆装;
8.配置美国anlok高质量针型阀、三通球阀、压力表,实现了灵活控制釜体压力;
9.配置安全卸荷阀,给实验安全环境又添了一道安全。
2024全国石油和化工行业科技创新大会
第一届华中催化学术会议
中国化学会第十二届全国催化剂制备科学与技术研讨会
第7界太阳燃料和太阳电池国际会议
