CEL-PCRD50-2光化学反应仪(LED),主要应用催化剂的筛选,提高光催化实验的效率,可以同时2位样品实验,实现了样品在不同波长不同条件下的分析,加快实验进程。实现了催化反应管控温、通气、真空、搅拌、选定各种波长等功能 。
CEL-PCRD50-2光化学反应仪(LED)主要用于研究气相或液相介质,固定或流动体系,光催化剂等条件下的光化学反应。具有提供分析反应产物,测定反应动力学,测定量子产率等功能,广泛应用光化学催化、化学合成、光催化降解、催化产氢、CO2光催化还原、光催化固氮、环境保护以及生命科学等研究领域。
产品优势
1)采用侧面照射,增加照射面积,是底照照射面积的10倍;
2)2位分别独立数控,搅拌、光强、多波长、通气、抽真空;
3)可任意匹配波长;可选波长365nm,395nm,405nm,420nm,455nm,470nm,500nm,520nm,590nm,620nm,660nm,740nm,810nm,850nm,940nm,白光LED;
4)实现2位反应仪的同时搅拌,更好的混合反应物;
5)采用模块化设计,可以根据需要波段,仅更换PCRS25模块即可实现多波段照射;
6)LED光源无需水冷,无需滤光片,光照均匀。
项目 | 参数 |
功能 | 2位光化学反应仪:分别独立数控,搅拌,光强可调,多波长选择,通气;PCRS25光化学反应仪灯箱实现在线热插拔更换波段。 |
波段 | 标配:双位白光LED:选配365nm,395nm,405nm,420nm,455nm,470nm,500nm,520nm,590nm,620nm,660nm,740nm,810nm,850nm,940nm |
控制模式 | 数显显示,旋钮调节 |
总输入功率 | 100W,AC220V,±0.01% |
LED功耗 | 2*25W,DC38V,±0.01% |
照射方式 | 2位独立LED侧面照射,照射面积100mm*20mm(50ml); 选配100mm*30mm(100ml) |
可放置样品量 | 2位50ml石英反应管+控温冷井(选配100ml) |
标配 | 主机系统一套,CEL-PCRS25光化学反应仪灯箱2套,石英反应管2套、PEEK专用接头及管路2套 |
波段选择说明:客户可以根据实验需求选择波段和数量,合计标配2个;也可根据需求选配增加多个波段。 |
2024全国石油和化工行业科技创新大会
第一届华中催化学术会议
中国化学会第十二届全国催化剂制备科学与技术研讨会
第7界太阳燃料和太阳电池国际会议
