资料下载硅钼棒阻性以二硅化钼为基础制成,耐高温、抗氧化的。在高温氧化性气氛下使用时,表面生成一层光亮致密的石英(SiO2)玻璃膜,能够保护硅钼棒内层不再氧化,硅钼棒元件具有独特的高温抗氧化性。硅钼棒阻性电热元件是一种以二硅化钼为基础制成的耐高温、抗氧化的电阻发热元件。在高温氧化性气氛下使用时,表面生成一层光亮致密的石英(SiO2)玻璃膜,能够保护硅钼棒内层不再氧化,因此硅钼棒元件具有独特的高温抗氧化性。在氧化气氛下、最高使用温度为1800℃,硅钼棒电热元件的电阻随着温度升高而迅速增加,当温度不变时电阻值稳定。在正常情况下元件电阻不随使用时间的长短而发生变化,因此,新旧硅钼棒电热元件可以混合使用。注意事项1.硅钼棒加热元件,不应该在400℃至700℃温度范围内使用,因此在此不利条件下,元件将会发生低温氧化致使元件毁坏。2.硅钼棒加热元件适宜在空气、中性气氛中使用,还原性气氛如氢气等会破坏保护层,氯和硫的蒸汽对元件有直接的损害。3.硅钼棒在高温时(1500度以上)有些软化,低温时又硬又脆,为了避免温变时产生应力,有利于元件的热胀冷缩,最好采用自由垂直的吊挂安装方法。吊装元件的拆换也较方便
智能电加热套
简介:电热套: 用途概述:该产品适用于大中专院校、石油、化工、医药、环保等行业的实验室的液体加热。 产品特点: 1、外壳采用优质冷轧板钢板,表面静电喷塑工艺处理制成。 2、具有温度设定、自动控温、数字显示温度、加热面积大、升温快、温度均匀、保温效果好、无明火等优点。 3、抗腐蚀、耐老化、坚固耐用、安全可靠。 4、造型新颖美观、操作简便、使用效果好。 5、加热方式:数字控温型(数显仪表控温) 型号:普通ZDHW 数显SXKW
石墨消解器优缺点
简介:石墨消解优点 石墨消解仪主要特点 1、设计:外观大方:简单、端正、大方 2、清洁耐腐蚀:常温消解器加热主体采用特厚PFA涂层,防腐蚀,无污染。采用独特的喷涂工艺,涂层均匀、牢固、长期使用也不会脱落 3、高效:采用先进的一体环绕加热方式,样品各部位受热均匀,很大程度防止了热量的散失,消除了同一样品不同部位的温度差,消解快速、彻底。 (传统的电热套、万用电炉,电热板等只能使样品容器的局部受热,样品受热不均匀,样品各部位存在一定的温度差,且敞开式加热方式,热量散失很大,导致样品温度和加热器的表面温度存在较大的差距,消解效果差等。) 4、节能:传统的热消解样品一般需要几个小时,难消解的样品甚至需要几天,耗费大量电能;环绕加热过程快速,方便,可节省电能75%,使用成本低 5、控温准:PID智能30段程序温控系统,操作简单方便,性能优良,经久耐用。控温精度高,可达±1℃,升温速率稳定 6、优越的导热性:合理的加热方式配套导热性能优越的加热体,能保证各个消解孔间的温度均匀性,样品间温差小于±1.5-2 ℃,同时消解多个样品时,能保证各个样品相同的反应温度和条件,进行批处理 优势: ● 可直接稳定放置溶样杯进行样品热预处理或处理经微波消解后样品溶液的体积和酸度; ● 对化学反应剧烈、未知组份的样品和样品量大的样品,在密闭微波消解前作加热预处理,增大样品在微波消解时安全性,缩短在微波消解仪内消解时间; ● 当需消解的样品量较大时,可在该石墨消解仪上进行预处理,从而增加微波消解的样品量 更快速:比传统方式的赶酸快2-5倍 更节能:比传统方式的赶酸节能50%以上 更均匀:孔间温差≤±1℃@100℃ 主要技术参数: 型号 XY31-36F XY44-25F 最高温度 450℃ 加热材质 特氟龙等静压石墨
供应高精密石墨电热板
简介:石墨电加热板、智能石墨电热板、高精密石墨电热板、石墨恒温电热板、实验用电热板 石墨电热板 用途 SM石墨电热板适用于工矿企业、食品、质检、环保、疾控、化工、高校、科研院所等行业的样品加热消解、煮沸、蒸酸、恒温、烘烤、微波消解前预处理、赶酸处理、原子吸收、原子荧光、ICP-AES等分析仪器的理想配套产品。 仪器优点 1、SM石墨电热板采用新型加热布局方式 导热体选用导热性能优越的等静压高纯石墨,具有升温快速、温度均衡等优点能保证各个点间的温度均匀性,耐高温、易清洁。 2、采用智能PID程序控温,控温精度±1℃,可调节升温速率,和保持时间,完成加热程序后自动停止。 3、节能高效 双层外壳设计,空气隔热层与硅酸铝隔热层双重隔热效果,更加节能。超大加热面板,可解决实验室单次处理多个样品的问题。 4、防腐处理 石墨导热材料,耐强酸强碱腐蚀。整机防腐喷塑处理,保证仪器在酸环境下48小时以上连续正常工作。 --可根据客户需求定制不同规格尺寸加热板 产品参数: 产品型号 SM35-45 SM55-45 板面规格 400×300mm 600×400mm zui高使用温度 450℃ 工作电压 AC220V 50HZ 功率 3500W 5500W 板面材质 高纯等静压石墨 板面厚度 30mm 控制方式 PID精密程控 控温精度 ±1℃ 外形尺寸(D×W×H) 300×500×225mm 400×750×225mm 重量 15kg 25kg
常见电热板-种类性能
简介:常见电热板-种类性能 电热板是电热设备的一种,它是以电热合金丝作为发热材料,以云母软板等材质作为绝缘材料,外层覆盖有不锈钢等材质的导热板。电热板属于常见的电热设备之一,如电热水瓶就是一种应用的电热板典型例子。 1、电热板的原理 电热板的发热材料主要是电热合金丝,它的工作原理非常简单,简单来说就是电热效应。电热板工作时,电流通过电热合金丝,电热合金丝就会发热,将电能转换为热能,并传导给外层的壳体。电热板设计有绝缘材料,保证电热合金丝工作时的电流不会使用者造成安全隐患。 2、电热板的优点 电热板多为扁薄的板状设计,结构简单,散热均匀,易于安装和方便使用。电热板采用不锈钢、陶瓷等材质作为外层壳体,电电热合金丝被封闭于电热板的内部,因此为封闭式加热,加热时无明火、无异味,安全性较好,适用于各种工作环境。 3、电热板的分类 目前,电热板并没有明确的分类,在市场上常见的电热板有不锈钢电热板、铸铁电热板、铸铝电热板、陶瓷电热板、微晶电热板,其主要区别是在外层壳体材质不同或内层发热材料不同 4、电热板的用途 电热板的优点众多,因此在生产生活中有很普遍的应用,从普通的地采暖、电热水瓶,到实验室的实验环境温度保持,都少不了电热板的使用。目前,电热板已被广泛应用在工业、农业、民用、国防、科技和医疗卫生等各个领域。
