1、为保证内容正常显示,图片请使用本地上传。
2、新闻内容不得添加电话、邮箱、QQ、网址、二维码等任何联系方式,新闻底部会自动添加联系我们的功能。
氧化锆陶瓷坩埚
氧化锆坩埚纯度达到99.9,密度为6.00,最高使用温度为2200度,主要运用在熔炼贵金属,抗热稳定性能良好。 主要用途 熔化贵稀金属。氧化锆坩埚,高温稳定性好, 是理想的实验高温耐火制品。
二氧化锆的熔点比锆高,达2700℃,是自然界中耐火性能最好的材料之一。它的导热性能差,但导电能力很强,沆蚀能力也很强,即使加热到1900多摄氏度也不会跟熔融的铝、铁、镍、铂等金属、硅酸盐和酸性炉渣发生作用。因而可以用它来制造熔炼贵金属的坩埚、耐火管、耐热玻璃和耐热搪瓷等。在搪瓷和玻璃中加入二氧化锆可以使它们增强抵抗酸、碱腐蚀的能力。用二氧化锆衬砌的高温炉,受热后体积不会增大很多,温度变化对它影响很小,炉体不致因热胀冷缩而产生裂缝,可以大大延长炉子的寿命。用二氧化锆作耐火材料,加进5%的氧化钙作稳定剂,它的耐热温度比氧化铝高500度,绝热能力比添加以前提高三倍。把白色的二氧化锆掺进陶瓷,能使陶瓷更洁白光亮、更耐热,强度也有所增加,用这种陶瓷制造高温绝缘瓷瓶,绝缘能力很强,膨胀系数很小。 品质信誉你我的追求!
产品介绍:
主要用于梭式窑、推板窑中烧色料、色剂、熔块、颜料、发光材料等光学玻璃,还可用于稀土等矿物原料的分析与烧制、陶瓷粉末等高温制品的烧成,还可以用于熔炼铂、铑、铱等贵重金属及合金。
技术参数:
项目 | ZrO2 | |
密度 | g/cm3 | 6 |
抗弯强度 | MPa | 1000 |
抗压强度 | MPa | 3000 |
弹性模量 | GPa | 200 |
耐冲击性 | MPa·m1/2 | 8 |
威布尔模 | m | 22 |
维氏硬度 | HV0.5 | 1300 |
热导率 | W/mk | <2 |
最高使用温度 | ℃ | 2200 |
体积电阻20℃ | Ω.cm20 | >1013 |
热膨胀系数 | X10-6/K | 10 |
熔点 | ℃ | 2700 |
莫氏硬度 | 7 |
氧化锆的优点:
1.抗烧,热导系数高。
2.超低膨胀系数。
3.高热稳定性好。
4.使用寿命长、尤其适用于急冷急热。
6.导热快、能耗低、降低能耗。
8.内壁光、不沾粉、减少稀土抛光量。
氧化锆的特点:
1、耐火度高
2、耐冲刷
3、耐腐蚀
4、硬度高
