方案下载应用领域 | 石油/化工 |
检测样本 | 其他 |
检测项目 | 前处理 |
参考标准 | 坩埚反应数据 |
1. 碳在氮气气氛中会与Al2O3反应生成AlN。因此在高温氮气气氛中,用Al2O3坩埚测量含有炭黑的物质是非常危险的。 2. F2:与Al2O3反应生成AlF3和O2 3. Cl2:在700°C以上与Al2O3反应生成AlCl3和O2 4. 硫:不与液态硫发生反应。但在气态S且有C存在的场合,高温下反应生成硫化物。 5. H2S:加热时与Al2O3反应生成高达3%的Al2S3。 6. C:加热时与Al2O3反应生成碳化物和Al。 7. HF:高温下与Al2O3定量反应生成AlF3和H2O。 1. 金属的氟化物:通过熔融造成破坏,生成三价阴离子[AlF6]3-及类似于冰晶石的盐。 2. 玻璃:熔融后会同时溶解Al2O3。 3. 碱金属及碱土金属的硫酸盐。 4. Li2CO3:在高于700°C时与Al2O3反应生成偏铝酸锂(LiAlO2)和CO2。 5. HCl:在600°C以下不会反应。但在更高温度下,有C存在时会加剧反应。 6. B2O3或硼砂:加热时会溶解Al2O3生成硼酸铝和硼化铝。 7. 碱性及碱土性氧化物及其带可挥发性阴离子的盐类(例如:尤其是氢氧化物、氮化物、硝酸盐、碳酸盐、过氧化物等):熔融生成铝酸盐或多羟基化合物。 8. CaC2:加热时与Al2O3反应生成Al4C3 9. PbO:从700°C开始与Al2O3反应。尤其是高铅氧化物及具有挥发性酸根的铅盐类物质。 10. UO3:从450°C开始与Al2O3反应。类似于PbO。 11. 亚氧化金属类(如Fe2+、Co2+、Ni2+等):与Al2O3反应生成尖晶石。 12. 碱性及碱土性铁酸盐类:熔融后会同时溶解Al2O3。 13. LiF 14. 在熔融温度范围(800°C to 1200°C)的锆合金:与Al2O3发生慢而弱的反应 15. 某些金属合金:如含4%铝的铁合金等。
1. 碳在氮气气氛中会与Al2O3反应生成AlN。因此在高温氮气气氛中,用Al2O3坩埚测量含有炭黑的物质是非常危险的。 1. 金属的氟化物:通过熔融造成破坏,生成三价阴离子[AlF6]3-及类似于冰晶石的盐。 2. 玻璃:熔融后会同时溶解Al2O3。 3. 碱金属及碱土金属的硫酸盐。 4. Li2CO3:在高于700°C时与Al2O3反应生成偏铝酸锂(LiAlO2)和CO2。 5. HCl:在600°C以下不会反应。但在更高温度下,有C存在时会加剧反应。 6. B2O3或硼砂:加热时会溶解Al2O3生成硼酸铝和硼化铝。 7. 碱性及碱土性氧化物及其带可挥发性阴离子的盐类(例如:尤其是氢氧化物、氮化物、硝酸盐、碳酸盐、过氧化物等):熔融生成铝酸盐或多羟基化合物。 8. CaC2:加热时与Al2O3反应生成Al4C3 9. PbO:从700°C开始与Al2O3反应。尤其是高铅氧化物及具有挥发性酸根的铅盐类物质。 10. UO3:从450°C开始与Al2O3反应。类似于PbO。 11. 亚氧化金属类(如Fe2+、Co2+、Ni2+等):与Al2O3反应生成尖晶石。 12. 碱性及碱土性铁酸盐类:熔融后会同时溶解Al2O3。 13. LiF 14. 在熔融温度范围(800°C to 1200°C)的锆合金:与Al2O3发生慢而弱的反应 15. 某些金属合金:如含4%铝的铁合金等。 |
